土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水补漏基础知识及高压灌浆施工方案
防水补漏基础知识及高压灌浆施工方案
发布于:2020-03-19 15:53:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
贵州修哒哒防水补漏防水的基础知识:
1. 防水层耐用年限:指屋面防水层能满足正常使用要求的期限。
2.一道防水设防:具有单独防水能力的一个防水层次。
3.沥青防水卷材:用原纸、纤维织物、纤维毡等胎体材料浸涂沥青,表面撒布粉状、粒状或片状材料制成可卷曲的片状防水材料.
4.高聚物改性沥青防水卷材:以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体、粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状防水材料。
5.合成高分子防水卷材:以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等,经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料,或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。
6.冷玛王帝脂:由石油沥青、填充料、溶剂等配制而成的冷用沥青胶结材料。
7.基层处理剂:为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。
 8.分格缝:为了减少裂缝,在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。刚性保护层仅在表面上作成V形槽,称为表面分格缝。
9.满粘法(全粘法):铺贴防水材料时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。
10.防水补漏空铺法:铺贴防水卷材时,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。
11.条贴法:铺贴防水材料时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。每幅卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm。
12.点粘法:铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm×100mm。
13.热熔法:采用火焰加热器融化热熔型防水卷材底层的热溶胶进行粘结的施工方法。
14.冷粘法(冷施工):采用胶粘剂或冷玛王帝脂进行卷材与基层、卷材与卷材的粘结,而不需要加热施工的方法。
15.自粘法:采用带有自粘胶的防水卷材,不用热施工,也不需涂胶结材料,而进行粘结的施工方法。
全部回复(3 )
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    谢谢分享
    2020-04-07 14:34:07
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 板凳
    好资料,谢谢分享
    2020-03-26 09:49:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
别墅地下室发霉、返潮、结露,是装修公司的责任吗?
随着室内设计走向专业化,别墅地下室不再是备受设计师冷落的对象,它凭借着自身独有的面积优势成为了很多人梦寐以求的神秘地带。业主可根据自身的喜好设定功能区,千变万化,多种多样!但是地下室长期采光差、不透风,如果防水处理不当或不到位的情况下,就会出现局部或大面渗漏,若通风不顺畅很容易产生墙体及地面结露现象,导致装饰层脱落、壁纸发霉,电路安全也成为隐患。业主们如果长时间在这种环境下生活,身体也会感到不适,如:感冒、胸闷气短、关节疼痛、睡眠质量不佳等。
