土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤膜清洗方式确定
超滤膜清洗方式确定
发布于:2020-03-19 13:51:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1、确定清洗时间
  当进水和浓水之间的标准化压差上升了15%,或标准化产水降低了10%,或标准化盐透率增加了5%时,应该对超滤膜系统进行清洗。
  2、确定污垢类型
  在清洗之前确定超滤膜表面污垢的类型是非常重要的。进行污垢类型确定的最好方法是对SDI测试超滤膜片上所收集的残留物进行化学分析,以确定污染物的主要类型,以便进行针对性的化学清洗。在不能采用化学分析的情况下,可以根据SDI的测定情况,测试超滤膜片上残留物的颜色、密度,然后对污垢进行分类。
  3、根据污染物选择清洗方式
  确定了超滤膜表面的污染物,就可以确定超滤膜清洗方式。
  酸性清洗:常用的酸洗药剂主要有盐酸、硝酸柠檬酸、草酸等。配制酸洗液的pH也因超滤膜材质的不同而不同。酸性清洗对于去除超滤膜表面无机结垢污染效果较好。
  碱性清洗:常用的碱性清洗药剂有氢氧化钠、次氯酸钠和碳酸钠等,配制碱洗液的pH也因超滤膜材质的不同而不同。碱性清洗对于去除超滤膜表面的有机污染与油脂效果显著。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环境温度对超滤膜的影响
  超滤膜,是一种孔径规格一致,孔径范围为0.01微米以下的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力,就能筛出小于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、粒径大于10纳米的颗粒。   超滤膜厂家的工业应用十分广泛,已成为新型化工单元操作之一。用于分离、浓缩、纯化生物制品、医药制品以及食品工业中。还用于血液处理、废水处理和超纯水制备中的终端处理装置。   超滤膜厂家在使用了超滤膜的机器设备上,都很清楚一件事,那就是让其工作所处的环境温度是非常重要的一个条件,在过滤池中因为长时间搅拌,这里的温度会随之变高,时间长了会对超滤膜不利的。
