土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环境温度对超滤膜的影响
环境温度对超滤膜的影响
发布于:2020-03-19 13:50:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超滤膜,是一种孔径规格一致,孔径范围为0.01微米以下的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力,就能筛出小于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿(原子质量单位)、粒径大于10纳米的颗粒。
  超滤膜厂家的工业应用十分广泛,已成为新型化工单元操作之一。用于分离、浓缩、纯化生物制品、医药制品以及食品工业中。还用于血液处理、废水处理和超纯水制备中的终端处理装置。
  超滤膜厂家在使用了超滤膜的机器设备上,都很清楚一件事,那就是让其工作所处的环境温度是非常重要的一个条件,在过滤池中因为长时间搅拌,这里的温度会随之变高,时间长了会对超滤膜不利的。
  因为这过滤池中有非常多的不同的杂质,而这些杂质又非常容易发生反应,都知道有些反应是会产生大量的热量,而随着温度的升高,池中的另一些杂质会加快反应,也就让腐蚀性明显提高了,这样就非常影响膜的原始状态。
  为了让超滤膜能在非常好的环境下工作,也为了让其有个非常好的使用寿命,建议适当的给过滤池加入冰块,这样效果就特别好,当然加入一些冷水也是行的,只要目的一致就行了。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤膜及超滤装置的介绍
  超滤技术是一种广泛应用于水的净化,溶液分离、浓缩,以及从废水中提取有用物质,废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单,不需加热,能源节约,低压运行,装置占地面积小。   超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌垫层及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。   中空纤维超滤膜是超滤技术中较为成熟与先进的一种形式。中空纤维外径0.5-2.0mm,内径0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。
