土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤膜及超滤装置的介绍
超滤膜及超滤装置的介绍
发布于:2020-03-19 13:49:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超滤技术是一种广泛应用于水的净化,溶液分离、浓缩,以及从废水中提取有用物质,废水净化再利用领域的高新技术。特点是使用过程简单,不需加热,能源节约,低压运行,装置占地面积小。
  超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌垫层及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。
  中空纤维超滤膜是超滤技术中较为成熟与先进的一种形式。中空纤维外径0.5-2.0mm,内径0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何保证超滤膜进水水质
  1、有效去除微生物如细菌、藻类等。   如果水中含有大量微生物,会在超滤膜表面沉积并继续繁殖,会导致超滤膜微孔堵塞。   2、降低进水浑浊度。   如果水中微生物、悬浮物等含量过高,水会变得浑浊。它会阻止光线透过而影响光学效应。   3、去除悬浮物和胶体物质。   4、去除可溶性有机物。   可溶性有机物通过一般的过滤很难被有效去除,因此一般采用氧化法或吸附法进行处理。
