土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 小故障不求人 摆管淋雨试验装置舒心使用指南
发布于:2020-03-19 10:41:19 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
     再好的摆管淋雨试验装置,使用久了,都会出现一些小故障。在等不及售后来维修时,我们该如何解决眼前问题呢?小编总结了以下的问题及处理方法,希望能帮大家一扫困扰,大家不妨一起来看一看吧。
      有些用户在使用摆管淋雨试验装置久了之后,发现在控制系统中点击摆管归零,但是摆管归零后还是与规定刻度有一定的误差,这种情况如何进行校准呢?
      解决方法:
      1.检查主机柜和副机柜的位置是否在同一水平位置,未在同一水平位置的,请及时调整。
      2.检查主机柜和副机柜的间距是否造成摆管变形,发现变形及时调整间距。
      3.检查摆管与归零角度的误差值,将主机柜打开,手动调节步进电机感应电磁片,对角度进行微调,调整到摆管垂直于样品转台,与归零位置重叠。
      4.反复试验摆管上下摆动后,是否能回归归零,未归零继续按照上一个步骤进行调试,直至摆管归零。
      如果您有摆管淋雨试验装置,请记得收藏哦,以备不时之需。 编辑:雅士林仪器
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
箱式淋雨试验机的摆管如何选择 速速收藏
     箱式淋雨试验机通过逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋等各种环境,以达到检测各种产品的防水性能而越来越多的受到广大用户的欢迎。根据国标《GB/T4208-2017》上的描述,摆管可以分为:R200、R400、R600、R800等,单位为毫米。也就是说,R200代表摆管半径为200mm。在箱式淋雨试验机中,摆管的规格决定了试验箱的大小,也决定了测试样品的范围,根据这一条件,来选择合适摆管,那么就相对容易的多。
