土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 箱式淋雨试验机的摆管如何选择 速速收藏
箱式淋雨试验机的摆管如何选择 速速收藏
发布于:2020-03-16 13:54:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
     箱式淋雨试验机通过逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋等各种环境,以达到检测各种产品的防水性能而越来越多的受到广大用户的欢迎。根据国标《GB/T4208-2017》上的描述,摆管可以分为:R200、R400、R600、R800等,单位为毫米。也就是说,R200代表摆管半径为200mm。在箱式淋雨试验机中,摆管的规格决定了试验箱的大小,也决定了测试样品的范围,根据这一条件,来选择合适摆管,那么就相对容易的多。
      而不同规格产品,所选用的摆管也不同,所以在设计上,箱式淋雨试验机的摆管是可以更换的,针对外壳尺寸的大小,来选择合适的摆管,以达到标准防水检测要求。
      同时,摆管处于内箱的中间位置,摆管的摆动速度是可以通过控制系统来增加或者降低的,还是建议用户在选择箱式淋雨试验机时,参考大型测试样品的尺寸,这样在测试小样品时,只需要更换不同规格的摆管即可。
      以上是小编对箱式淋雨试验机摆管选择的简单介绍,希望会给大家带来帮助。当然,如果有更多更好的建议,不妨分享出来,让大家一起共同学习。 编辑:雅士林仪器
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
变电站测温的作用和意义 哪种测温方式最适合?
变电站测温是为了能够使其一直安全可靠的运行下去,话说有备无患,提前对变电站进行温度检测可以提前预知是否出现设备故障,能够及时准确的检修,因为变电站无人坚守,安装测温系统可以起到事半功倍的作用。   变电站进行电力测温有何意义和作用呢?   变电站都在无人监管的地方,安装测温系统是能够掌握设备运行是否正常,因为要是发生是不及时检修,轻者就会损坏设备,重者可能引发火灾造成人员的伤亡以及重大经济损失,
