现代药物生产过程中,考虑到产品品质,对药物中常的盐分,色素,重金属等一因子把控严格。相比其他工艺。树脂吸附法可以有效对药物进行脱盐,脱色,吸附分离、提纯等。
药物制备过程中的用水一般对水质要求极为苛刻。而通过各类树脂精制处理,可以有效实现水质达标并且长期稳定出水。
植物草药含有大量的有效成分,例如黄酮,多糖,生物酸,皂甙,生物碱,多酚,维生素等,吸附树脂根据成分特性,能够进行有效提取分离;
在酶载体应用领域,由于酶具有不稳定性,传统工艺无法进行有效固载,通过树脂固载酶,可以有效提高酶的稳定性和活性。
在固相合成载体方面,树脂可以用于药物的合成;层析分离介质,核酸及多糖等的生物高分子成分的制备纯化。
在生产抗生素生产制备过程中,利用树脂可以从发酵液纯化和提取抗生素。
在蛋白质及多肽提取纯化领域;树脂可以有效提取各类蛋白质及多肽,并且不会引入其他杂质,实现提取物与杂物成分有效分离,实现纯化目的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透中膜之间的区别反渗透中膜之间的区别 水资源的枯竭和污染,使人们对水的过滤要求也越来越高。早在1950年美国科学家DR.S.Sourirajan有一回无意中发现海鸥在海上飞行时从海面啜起一大口海水,隔了几秒后吐出一小口的海水。一只海鸥启发了以后逆渗透法(Reverse Osmosis 简称 R.O)的基本理论架构。 膜的选择也在逐步的多样性: 超滤膜:能截留0.002-0.1 微米之间的大分子物质和蛋白质。超滤膜允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过,同时将截留下胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物,用于表示超滤膜孔径大小的切割分子量范围一般在
