土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透中膜之间的区别
反渗透中膜之间的区别
发布于:2020-03-18 14:56:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透中膜之间的区别
水资源的枯竭和污染,使人们对水的过滤要求也越来越高。早在1950年美国科学家DR.S.Sourirajan有一回无意中发现海鸥在海上飞行时从海面啜起一大口海水,隔了几秒后吐出一小口的海水。一只海鸥启发了以后逆渗透法(Reverse Osmosis 简称 R.O)的基本理论架构。
膜的选择也在逐步的多样性:
超滤膜:能截留0.002-0.1 微米之间的大分子物质和蛋白质。超滤膜允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过,同时将截留下胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物,用于表示超滤膜孔径大小的切割分子量范围一般在1000-500000之间。超滤膜的运行压力一般1-7bar。
纳滤膜:能截留纳米级(0.001微米)的物质。纳滤膜的操作区间介于超滤和反渗透之间,其截留有机物的分子量约为200-800MW左右,截留溶解盐类的能力为百分之20~98之间,对可溶性单价离子的去除率低于高价离子,纳滤一般用于去除地表水中的有机物和色素、地下水中的硬度及镭,且部分去除溶解盐,在食品和医药生产中有用物质的提取、浓缩。纳滤膜的运行压力一般3.5-30bar。
反渗透膜:是zui精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过。反渗透膜广泛应用于海水及苦咸水淡化、锅炉补给水、工业纯水及电子级高纯水制备、饮用纯净水生产、废水处理和特种分离等过程。反渗透膜的运行压力一般介于苦咸水的12bar 到海水的70bar。
今天要介绍的是反渗透膜与超滤膜之间的劣对比:
反渗透膜的孔径只有超滤膜的1/100比例大小,因此反渗透水处理设备能够有效去除水质当中的重金属、农药、三氯甲烷等化学污染物,超滤净水器对此则是无能为力的。而超滤净水器能去除的颗粒污染物及微生物,反渗透全能去除。
(一)反渗透和超滤,核心部件都是膜元件。主要区别一共有两点:
1、出水水质和卫生部门的检测标准有所不同,给大家举一个例子来说明,出水微生物指标,超滤净水器按照“一般水质处理器”,菌落总数为100个/毫升;而反渗透水处理设备则为20个/毫升,要求较为严格,当然反渗透水处理设备出水水质也要比超滤净水器好很多。
2、反渗透水处理设备是分质供水,纯水供应饮用,浓水用来洗涤;而超滤净水器一般都是用作洗涤用水;当自来水水质较为好时也可以用作饮用水超纯水设备。
(二)超滤净水器的优点:一般不用泵、不耗电,无电气问题;接头少、水压低,故障率及漏水概率相对较低;结构简单、价格便宜;
其缺点是:去除水中化学污染物效果差;对供水特发事件效果较差;出水口感稍差;不能降低水的硬度,如自来水硬度高,煮水容器可能会结垢。
超滤膜可去除溶液中的大分子、胶体、蛋白质、微粒等,具有使用压力低、产水量大、便于操作的特点。通过测试中空纤维超滤膜装置深度净化制酒原水的处理效果,证明超滤膜净水装置能有效地处理水在管网中的二次污染,进一步提高水质。
(三)反渗透水处理设备的优点:水质好,能够有效去除水质当中的各种有害杂质;对于供水特发事件效果较好;出水口感较好;能够有效降低水质的硬度,煮水容器不易结垢;
其缺点是:用泵、耗电,有电气问题;接头多、水压高,故障率及漏水概率相对较高;结构较为复杂、价格相比较贵。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子超纯水设备的消毒部件有哪些呢
  电子超纯水设备出水水质高、运行稳定,但设备可以稳定高效的产出超纯水,与其消毒部件有着密不可分的关系,今天小编带您了解一下电子超纯水设备消毒部件有哪些吧。   1、臭氧发生部件   臭氧发生部件可以直接使用,可有效地杀死病毒和细菌,并且不会出现二次污染,而且还能确保产水的品质。   2、紫外线消毒部件   紫外线消毒部件可以达到优良的出水品质,它可以高效率杀死细菌达到九成以上,完全符合生活饮用水紫外线消毒部件的要求标准,而且运行的费用投入是比较低的,占地面积比较小。
