土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 安装电池行业超纯水设备需要确认哪些事项
安装电池行业超纯水设备需要确认哪些事项
发布于:2020-03-17 13:54:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  电池行业超纯水设备安装时任何细节都不能忽视,否则会影响设备的使用效果,因此电池行业超纯水设备安装完毕后,我们需要通过确认如下事项来确保设备安装合格:
  1、安装确认所需文件
  (1)电池行业超纯水设备及管路出厂检验记录,仪器仪表的鉴定记录。
  (2)由质量部门或技术部门确认的流程图、系统描述及设计参数。
  (3)电池行业超纯水设备操作手册及标准操作、维修规程。
  2、安装确认的主要内容
  安装确认主要是根据生产要求,检查电池行业超纯水设备和管道系统的安装是否合格。
  3、仪器仪表的校准
  电池行业超纯水设备所用的仪器仪表必须定期校验,使误差控制在允许的范围内。电池行业超纯水设备常用的仪表有:电阻仪、流量计、温度控制仪/记录仪、压力表以及分析水质用的各种仪器。
  4、操作手册
  列出电池行业超纯水设备中所有设备操作手册和日常操作、维修单。
  以上为大家介绍的就是安装电池行业超纯水设备需要确认的一些事项,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动工业软化水处理设备安装有哪些注意事项?
   冬季到来,全自动工业软化水处理设备水日益被人们所关注。全自动工业软化水处理设备是通过对水进行硬度处理,使水经过一定处理后成为软化水,这样防止结垢。但全自动工业软化水处理设备对环境的温度还有环境的湿度都有一定的要求。对交换器的水压,水质还有水温也会有一定的要求,那么在安装时,都要注意哪些问题呢? 1、全自动工业软化水处理设备工作环境温度与湿度要求:    全自动工业软化水处理设备要在温度为5到50℃之间,而湿度要小于95%(这种是限于温度在25℃时)的环境下进行工作。
