冬季到来,全自动工业软化水处理设备水日益被人们所关注。全自动工业软化水处理设备是通过对水进行硬度处理,使水经过一定处理后成为软化水,这样防止结垢。但全自动工业软化水处理设备对环境的温度还有环境的湿度都有一定的要求。对交换器的水压,水质还有水温也会有一定的要求,那么在安装时,都要注意哪些问题呢?
1、全自动工业软化水处理设备工作环境温度与湿度要求:
全自动工业软化水处理设备要在温度为5到50℃之间,而湿度要小于95%(这种是限于温度在25℃时)的环境下进行工作。
2、进入交换器的水压、水温、水质要求:
交换器要保证水压为0.2到0.5MPa、水的温度要在5到45℃之间、而对悬浮物也有要求,像顺流再生的,要小于55mg/L,而逆流再生及浮动床的则小于2mg/L,总硬度的要求则是,一级的纳不能小于<6.5mmol/L,二级的则不能小于10mmol/L,游离氯和含铁量都要小于0.3mg/L,耗氧的量要小于2mg/L。
3、供电电源的要求:
供电的电源交流电是220V士22V/50Hz或者是380V士38V/50Hz。
通过上述我们得知全自动工业软化水处理设备的安装注意事项,为了确保全自动工业软化水处理设备的稳定运行,在对其安装的过程中我们需注意环境的温度及湿度对设备的影响。有关全自动工业软化水处理设备安装的注意事项就分享到这里,欢迎参阅。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
