电子行业超纯水设备如何检测和维修呢?下面我们一起学习了解一下:
1、电子行业超纯水设备中膜元件完整性检测
在电子行业超纯水设备运行中,保证膜元件的完好是十分重要的。现场可采用压降检测、声波检测对膜元件的完好性进行检测和评估。如果发现抗污染膜元件破损,应及时修补或更换膜组件。
2、做好常规化学量和膜运行参数的记录
电子行业超纯水设备在运行过程中,常规化学量的指标应是相对稳定的,如果化学量指标,尤其是膜出水的指标发生显著变化时,必须引起我们的重视。膜组件运行参数,如透膜压力、过滤阻力,进水污染指数的变化是相对平缓的,如果出现突变,必须及时查找原因,制定合理的解决方案。
3、电子行业超纯水设备报警信息分析和故障排除
在运行过程中,要注意进水压力、反渗透膜压力、出水污染指数、进水污染指数等参数的变化与报警。电子行业超纯水设备停止运行时,必须对膜元件进行药液保护。
以上为大家介绍的就是电子行业超纯水设备的检测和维修,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业超纯水处理系统中活性碳再生方法有哪几种工业超纯水处理系统中活性碳再生方法有哪几种?下面为您详细汇总一下: 1、热再生法,通俗点讲就是当工业超纯水处理系统使用一段时间后,活性碳中就会掺杂着有机物质,针对此种情况,可以采取加热方法使有机物质产生变化,然后对产生变化的有机物质进行处理即可。 2、生物再生法,虽然生物再生法实施起来简单易行,运行成本低,但是生物再生法却比较耗时,且受水质和温度的影响比较大,生物再生法主要是利用经过驯化的细菌,解析活性碳上的有机物,再进一步的分解水和二氧化碳的过程。
