土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业超纯水处理系统中活性碳再生方法有哪几种
发布于:2020-03-16 18:23:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业超纯水处理系统中活性碳再生方法有哪几种?下面为您详细汇总一下:
  1、热再生法,通俗点讲就是当工业超纯水处理系统使用一段时间后,活性碳中就会掺杂着有机物质,针对此种情况,可以采取加热方法使有机物质产生变化,然后对产生变化的有机物质进行处理即可。
  2、生物再生法,虽然生物再生法实施起来简单易行,运行成本低,但是生物再生法却比较耗时,且受水质和温度的影响比较大,生物再生法主要是利用经过驯化的细菌,解析活性碳上的有机物,再进一步的分解水和二氧化碳的过程。
  3、实施氧化再生法,利用高温高压的条件,将氧气或者空气作为氧化剂,进而使工业超纯水处理系统中活性碳上附着的有机物质会变为液态,分解成小分子的一种处理方法。
  4、溶剂再生法,这种特定溶剂的应用范围较窄,它的针对性较强,往往一种溶剂只能脱附某些污染物。
  以上为大家介绍的就是工业超纯水处理系统中活性碳再生的几种方法,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电池行业用超纯水设备突然报警应该采取哪些应急措施呢
  电池行业用超纯水设备突然报警应该采取哪些应急措施呢?下面为大家详细讲解一下:   常用应急方法:关机重启→重设系统→重装系统   关机重启:可应对50%以上设备运行中突然发生报警的故障问题,很多时候,控制系统发生问题时都是在运行中报警,导致电池行业用超纯水设备运行停止,这时候需要关机重启设备。   重设系统:当关机重启行不通时,那么我们就要将设备的参数配置重新设置了,这其中还有因使用时间过长造成精度上的误差,这时候我们只需将电池行业用超纯水设备的配置重新设定下就能恢复。
