土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电池行业用超纯水设备突然报警应该采取哪些应急措施呢
发布于:2020-03-16 18:21:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  电池行业用超纯水设备突然报警应该采取哪些应急措施呢?下面为大家详细讲解一下:
  常用应急方法:关机重启→重设系统→重装系统
  关机重启:可应对50%以上设备运行中突然发生报警的故障问题,很多时候,控制系统发生问题时都是在运行中报警,导致电池行业用超纯水设备运行停止,这时候需要关机重启设备。
  重设系统:当关机重启行不通时,那么我们就要将设备的参数配置重新设置了,这其中还有因使用时间过长造成精度上的误差,这时候我们只需将电池行业用超纯水设备的配置重新设定下就能恢复。
  重装系统:这是比较严重的情况了,具体表现是开机时系统错乱,这时候就要重新安装电池行业用超纯水设备了。
  以上为大家介绍的就是电池行业用超纯水设备突然报警应该采取的应急措施,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
半导体行业超纯水设备停机方式有哪些
  半导体行业超纯水设备停机方式有两种,一种是手动停机,另一种是自动停机。下面为大家介绍一下手动停机和自动停机的操作及注意事项。   1、手动运行时停机   在电控箱将EDI膜块的选择开关切换至“停止”的位置,将增压泵的选择开关切换至“停止”的位置,关闭半导体行业超纯水设备进水阀门、产水阀门和浓水排放阀门。   2、自动运行时停机   半导体行业超纯水设备正常运行时在达到水箱设定液位值后会自动停止运行。为了保证半导体行业超纯水设备的安全运行,设备在控制方面进行以下几种自动连锁控制,当不满足以下条件时,设备也会自动停止运行。
