土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关梁附加箍筋问题
有关梁附加箍筋问题
发布于:2020-03-16 15:17:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
图纸要求主次梁相交处次梁两侧各加3套箍筋,请问可不可以用主梁内原有箍筋代替附加箍筋从而节省两套箍筋
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于二次结构输送泵使用操作注意事项
之前小编朋友在使用了这个二次结构输送泵之后,和小编聊了聊这个二次结构输送泵的使用操作的注意事项,说是这些都是朋友自己的经验总结。在使用结构泵的时候,要是不注意这些方面,后期可能就会造成故障,或者是使用的不顺畅。接下来小编将这些使用操作注意上相为大家讲解一下。 在使用这个二次结构输送泵的时候,头一个就是要和卖家那边确定好这个二次结构输送泵的各项使用参数,比如说这个结构可以输送多大尺寸的混凝土骨料,或者是可以输送到多高的地方,还有就是这个输送管能接多长,需要多长时间进行润滑保养,卖家发货前有没有进行了润滑保养,机油等有没有加满等等,这些结构泵的出厂情况,还有这个结构泵的各项使用参数,要提前和卖家那边确定好。后面再使用的时候,也需要根据这个结构泵的操作使用参数来进行施工。之前小编朋友那边就是因为没有注意这个结构泵混凝土骨料的尺寸,结果造成了输送的混凝土骨料过大,堵住了输送管。还要请人来进行疏通这个结构泵的输送管,花费了2天的时间。
