之前小编朋友在使用了这个二次结构输送泵之后,和小编聊了聊这个二次结构输送泵的使用操作的注意事项,说是这些都是朋友自己的经验总结。在使用结构泵的时候,要是不注意这些方面,后期可能就会造成故障,或者是使用的不顺畅。接下来小编将这些使用操作注意上相为大家讲解一下。
在使用这个二次结构输送泵的时候,头一个就是要和卖家那边确定好这个二次结构输送泵的各项使用参数,比如说这个结构可以输送多大尺寸的混凝土骨料,或者是可以输送到多高的地方,还有就是这个输送管能接多长,需要多长时间进行润滑保养,卖家发货前有没有进行了润滑保养,机油等有没有加满等等,这些结构泵的出厂情况,还有这个结构泵的各项使用参数,要提前和卖家那边确定好。后面再使用的时候,也需要根据这个结构泵的操作使用参数来进行施工。之前小编朋友那边就是因为没有注意这个结构泵混凝土骨料的尺寸,结果造成了输送的混凝土骨料过大,堵住了输送管。还要请人来进行疏通这个结构泵的输送管,花费了2天的时间。
所以网友们在购买这个二次结构输送泵的时候,这些出厂情况还有这个使用参数要了解清楚了,在进行施工。如果这个二次结构输送泵在卖家卖出的时候,是没有进行润滑保养的,或者机油没有添加的,网友们自己要进行保养润滑之后在使用,这个不能马虎大意,要不然会对机器造成严重磨损,减少这个机器的使用寿命的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢结构施工要点汇总(收藏!)钢结构制作简便,施工工期短,密闭性好,但耐腐蚀性差,今天咱们就一起来看看钢结构施工都有哪些要注意的地方吧。 钢结构应用形式 1.箱形混凝土柱 箱形混凝土柱是在箱形柱中间加入隔板起到支撑的作用,在箱形柱内灌注高强度等级(C50)混凝土,这样就形成了两种材料共同工作、互相辅助的机理,从而根除了荷载作用下,在其强度还未达到极限时,先产生相对大的变形情况。 它的优点有三:一是施工操作简单便捷;二是有良好的抗震性能;三是承载能力强。
