土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷模块制冷系统压缩机排气温度过高
风冷模块制冷系统压缩机排气温度过高
发布于:2020-03-15 18:03:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
低噪音500吨方形冷却塔的维修
冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。 当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水冷却塔原理:冷却塔是由本体、集水盘、消音毯、蜂窝式散热片、散水系统、挡水板、冷却风扇、扶梯等组成。冷却塔原理:是用需冷却的水经散水系统散开,蜂窝式散热片一方面将散水管来的水进一步散均匀,另一方面冷却风扇的风由散热片下部向上部运动对水进行冷却(与水流方向相反),经冷却的水落到集水盘中,再由下部出水口流出。散水系统上部还有挡水板,由于冷却风扇的风是从下部向上部运动,没有挡水板风的流速就会将冷却水带到空气中去,造成冷却水的损耗。消音毯是装在底部集水盘上部,它的作用是减少散热片落下的水飞溅,扶梯主要是用来检查和维修冷却风扇。干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
