冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。
当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水冷却塔原理:冷却塔是由本体、集水盘、消音毯、蜂窝式散热片、散水系统、挡水板、冷却风扇、扶梯等组成。冷却塔原理:是用需冷却的水经散水系统散开,蜂窝式散热片一方面将散水管来的水进一步散均匀,另一方面冷却风扇的风由散热片下部向上部运动对水进行冷却(与水流方向相反),经冷却的水落到集水盘中,再由下部出水口流出。散水系统上部还有挡水板,由于冷却风扇的风是从下部向上部运动,没有挡水板风的流速就会将冷却水带到空气中去,造成冷却水的损耗。消音毯是装在底部集水盘上部,它的作用是减少散热片落下的水飞溅,扶梯主要是用来检查和维修冷却风扇。干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。
冷却塔的分类:
1、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。 2、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。 3、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。
4、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
5、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
6、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
冷却塔的应用范围:
主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
冷却塔类型 |
横流式方形水塔 |
冷却塔型号 |
GLRT-500L |
低噪音型 |
设计单元(m3/h) |
500 |
数量(台) |
1 |
总冷却循环水量(m3/h) |
500 |
进水温度(℃) |
37 |
出水温度(℃) |
32 |
环境干球温度(℃) |
31.5 |
环境湿球温度(℃) |
28 |
冷却能力(kcal/h) |
2,500,000 |
单元噪音值 |
63.5(dB(A) |
国标当量直径处 |
电源 |
380V/3P/50Hz |
水质要求 |
PH值=6-8 |
气水比(kg/kg) |
0.62 |
塔体扬程(kPa) |
45 |
飞水损失(%) |
≤0.001 |
蒸发损失(%) |
0.83 |
净重/运行重量(kg) |
3560kg/8050kg |
风扇形式 |
轴流式 |
风量 |
275000m3/h |
总静压 |
95Pa |
风扇转速 |
240r/min |
风叶直径 |
3400mm |
叶片数量 |
4片/套 |
共1套 |
电机形式 |
全封闭防水型 |
传动方式 |
皮带 |
电机功率 |
15kW |
共1套 |
电机启动方式 |
Y-△ |
长×宽×高 |
(4250×6200×5030)mm |
进水管尺寸(DN) |
150mm |
共4套 |
出水管尺寸(DN) |
300mm |
共1套 |
溢水管/排水管尺寸(DN) |
80mm/80mm |
各1套 |
自动/手动补水尺寸(DN) |
50mm/50mm |
各1套 |
颈口 |
玻璃钢 |
优质玻璃纤维毡和树脂等合成 |
洒水系统 |
围板、挡水板 |
水盆、水缸 |
皮带 |
复合材料 |
风扇 |
铝合金 |
大弦弧 |
电机 |
全封闭防水型 |
防护等级IP55 绝缘等级F级 |
胶片 |
P.V.C.材料 |
索结 |
尼龙 |
质保十年 |
铁框架、电机架 |
热浸镀锌钢 |
GB/T-13912-2002 |
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于低噪音300吨冷却塔的维修冷却塔的主要用途:就是用来冷却生产用循环水。此水经过冷却以后就可以重复使用,就能大量的节约水源。1,冷却塔上的水,是用高压水泵打上去经过布水器后,将水均匀地散开后落下来。一般情况下冷却塔高度为十几米、几十米象个巨大的烟囱,其上方有一台大型的排风扇,能通过排风扇的旋转,将空气从下面抽上去,在空气和水滴接触的过程中将热量带走,从而起到冷却水的作用。.2,用冷却塔的地方很多:电厂、化工厂、中央空调等。①,按用途分:一般空调用冷却塔、
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享的资料,值得学习
