土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于低噪音300吨冷却塔的维修
关于低噪音300吨冷却塔的维修
发布于:2020-03-13 11:40:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷却塔的主要用途:就是用来冷却生产用循环水。此水经过冷却以后就可以重复使用,就能大量的节约水源。
1,冷却塔上的水,是用高压水泵打上去经过布水器后,将水均匀地散开后落下来。一般情况下冷却塔高度为十几米、几十米象个巨大的烟囱,其上方有一台大型的排风扇,能通过排风扇的旋转,将空气从下面抽上去,在空气和水滴接触的过程中将热量带走,从而起到冷却水的作用。
.2,用冷却塔的地方很多:电厂、化工厂、中央空调等。
①,按用途分:一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
②,按噪声级别分:普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
③ ,其他用途:喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔。④,按冷却塔的形状分:有方形,圆形,横流式,逆流式,无填料喷雾式系列冷却塔等。
3,学校里面用的冷却塔,就是专门为中央空调修建的冷却塔。其作用就是用来冷却循环液的。
冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下:
A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等;
B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等;
C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等...
冷却塔的作用
  工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。
       以火电厂为例,锅炉回将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环、其他工业部门,如石油、化工、钢铁等,也广泛使用冷却塔。
       冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气.用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度.但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。
  缺水地区,补充水有困难的情况下;只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流动的空气。干塔的热交换效率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。
冷却塔类型
逆流式圆型水塔
冷却塔型号
LYT-350
冷却循环水量 (m3/h)
273
进水温度/出水温度 (℃)
37℃/32℃
环境干球/湿球温度
31.5℃/27℃
冷却能力(kcal/h)
1,365,000
噪音值(国标第二处测试点)
66.5dB(A)
电源
380V/3P/50Hz
水质要求
PH值=6-8
气水比 (kg/kg)
0.62
飞水损失
≤0.02%
蒸发损失
≤0.83%
进水水压
36 kPa
净重/运行重量
1660kg/4150kg
风扇形式
轴流式
风量 (m3/h)
150,150
风叶直径(F)
2400 mm
叶片数量
4片/套
传动方式
皮带传动
电机功率
7.5 kW
电机启动方式
Y-△
水盆直径(D)
4700 mm
水塔高度(H)
4000 mm
进水管/出水管尺寸(DN)
200mm/200mm
溢水管/排水管尺寸(DN)
80mm/80mm
自动/手动补水尺寸(DN)
40mm/40mm
风扇
铝合金
壳身
玻璃钢F.R.P
水盆
转头(易损件)
铝合金
洒水管
P.V.C
胶片
P.V.C材料
浮球阀
不锈钢
索结(易损件)
尼龙
入风系统
P.V.C
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空气源热泵热水机安装与典型案例分析
来源:制冷百科 如有侵权请联系下载 安装步骤: 1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作 ,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。 4、水路系统的连接,主要是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。 5、电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关等按接线图要求进行电气连接。
