土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 业内人士帮我看看桩位怎么定
业内人士帮我看看桩位怎么定
发布于:2020-03-15 02:54:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
自建房,4层半,占地96平,尽量不要让桩位占到一楼铺位中间,现在师傅只定了9个桩位,会不会不够?还能在哪里加桩位呢?或者考虑剪力墙该加在哪里?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁配筋设计中易被忽略的6个细节
文章首发:点筑结构(ID:kjve001)作者:炫光  甲级设计院主任工程师  一级注册结构工程师框架结构的梁配筋设计中,有6个细节容易被忽略:01  是否“考虑纵向受压钢筋作用”        砼规9.2.9条:当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋应符合下列规定:......3)当梁的宽度大于400且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。
