土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 环境监测实验室装修要求
环境监测实验室装修要求
发布于:2020-03-13 11:36:13 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  环境监测实验室主要是研究污染物在环境中的分布。本篇文章主要介绍环境监测实验室设计的标准。
  一、环境监测实验室设计要求
  1.环境监测实验室要符合现发布的相关标准及规范。
  2.实验室内具备防水和易清洁。
  3.实验室整体设计美观大方。
  二、环境监测实验室建设原则:环境监测实验室一是在建设阶段要做好资源节约,使用过程中做好能源节约;二是实验室内以保护人员和周围的环境为主;三是实验室进行实验的时候哟啊确保检测结果的准确性。
  三、环境监测实验室建设要求
  1.主体结构
  一般来讲,环境检测实验室装修有2类主材料,即:铝合金、彩钢板。要想避免积尘、积灰现象,室内的所有阴角、阳角必须采用铝合金50内圆角铝。设计上要线条简洁、美观大方,与此同时兼顾结构牢固、密封性能好。
  2.机械连锁不锈钢传递窗
  机械连锁不锈钢传递窗分为2种类型,即:机械连锁型、电子连锁型。环境检测实验室装修时可以配备前者,因为这样能有效避免样品通过传递窗时的污染。
  3.气压调节
  所谓气压调节,主指环境检测实验室装修内的空气气压调节,目的是为了避免样品污染。措施是打开缓冲区Ⅰ、Ⅱ的排风扇往外排气,并在实验区墙上和各扇门上都安装有风量可调的回风口。
  4.消毒
  在上文介绍的区域,以及缓冲区顶部、传送窗内部,这些区域均要配备消毒紫外灯。另外,在试剂准备区、样品制备区还要配备移动紫外线灯。
  5.照明
  在环境检测实验室内要配备净化灯具,这种灯具的优点是不积尘、易清洁。另外,要严格按照标准科学设计的安装流程进行安装。
  6.区域分隔
  这里说的区域为环境检测实验室中的3个独立区域,即:试剂准备区、样品制备区、样品检测区。还要注意,区域要有一条整体缓冲走廊来连接,每个独立区域都有专门的缓冲区。
  7.地面
  环境检测实验室装修时可选用PVC地坪,这种材质能确保地面的整体性,具有耐腐蚀、易清洁的优点。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
P3实验室设计要点
  P2实验室设计,即对于生物安全防护达到二级的实验室设计。世界卫生组织把传染性微生物分为4类,与之相对应的生物实验室也分为4级,即:P1、P2、P3、P4实验室。下面主要分享的是P2实验室设计的一些要求。   (一)引用标准   《建筑地基基础设计规范》GB50007   《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068   《建筑抗震设防分类标准》GB50223.   《洁净室施工及验收规范》GB50591.
