土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何避免门式起重机的失稳现象?
如何避免门式起重机的失稳现象?
发布于:2020-03-12 17:01:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
门式起重机又叫龙门吊。主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。它的金属结构像门形结构,承载主梁下设备两条支脚,可以直接在地上的轨迹上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。门式起重机具有场地利用率高、作业规模大、习气面广、通用性强等特征,在港口货场得到广泛运用。
因为各种原因,导致门式起重机在作业过程中容易发生失稳现象,进而危害到设备、货品、人员的安全。对此,我们可以从哪些方面加以改善呢?
想改善问题,首要就得找到问题的“症结”地点。一般来讲,门式起重机作业易失稳,首要来自于三个方面,操作不当、安排缺点以及部件质量不合格。
因此,针对上述三个方面的原因,我们可以分别选用不同的方法来改善门式起重机作业易失稳的情况,具体可参看以下几点。
操作不当:加强对门式起重机操作人员的技术练习和安全练习,加强对门式起重机作业安全的监管,严厉依照门式起重机相关运用要求和安全规程来实行作业。
安排缺点:及时停机进行检修,加强日常维护保养力度,守时排查设备安全隐患,不对“小问题”视若无睹。
部件质量不合格:选用契合质量标准的部件来进行装置、替换,发现部件质量存在问题及时处理,在专业技术人员指导下针对工况需求对门式起重机进行结构改善,如加固加强钢结构单薄部位或杆件等。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
未卸荷加固,泉州酒店坍塌的临门一脚
来源:土木吧  作者:杨欢 中国建筑技术集团有限公司 如有侵权请联系删除     据知情人士透露,泉州欣佳酒店倒塌前,业主发现问题变形大了影响了窗户,故找人加固柱子,增大截面,但加固的时候并未疏散人群、也未进行卸荷,结果工人去吃晚饭时倒塌,如果不是这最后一下,这个建筑甚至是可能勉强立着直到正规的加固好了。 图片来源于同行现场拍摄
