来源:土木吧 作者:杨欢 中国建筑技术集团有限公司
如有侵权请联系删除
据知情人士透露,泉州欣佳酒店倒塌前,业主发现问题变形大了影响了窗户,故找人加固柱子,增大截面,但加固的时候并未疏散人群、也未进行卸荷,结果工人去吃晚饭时倒塌,如果不是这最后一下,这个建筑甚至是可能勉强立着直到正规的加固好了。
图片来源于同行现场拍摄
根据公开资料,我们知道原结构是4层钢结构房屋,高度22米,后来中间加了3个夹层,纵向跨度有6个8米,横向有14米、7米跨,且在三层楼面14米跨中间梁上立柱。14米跨的边柱先失稳,三四分钟后,楼体整体坍塌。
据同行透露,其实此建筑原为门式刚架结构,但事实又是7层楼的框架,而且是由4层楼加了3层变成7层的。
图片来源于同行现场拍摄
依据以上资料对酒店结构倒塌原因做简单技术分析。
1、结构布置不合理。
图片来源于抖音
根据图片可知,H型钢柱的强轴方向(以下简称Y向),框架梁截面相对较大,与柱连接处有加腋,节点形式似为刚接。H型钢柱弱轴方向(以下简称X向)框架梁截面较小,且很可能与柱之间的连接未按照刚接进行设计和建造、框架梁与H型钢柱之间存在较大的偏心。这样的结构在X向的刚度较弱,虽然Y向具备一定刚度,但整体上较难形成稳定的空间单元。这样的结构形式,整体稳定性较差,在某一榀Y向框架发生意外的局部破坏时,因为各榀之间缺乏可靠的联系,荷载难以找到替代路径形成内力重分布,容易形成连续倒塌。
较合理的做法应该是将X向框架梁与柱之间按刚接设计、建造,保证其具有足够的截面、框架梁与柱之间尽量减小偏心,同时应合理的加大H型钢柱的翼缘宽度或采用无明显强弱轴的柱截面形式;或者在X向设置适当的柱间支撑。
图片来源于同行现场拍摄
2、 严重超载。
这方面的分析较多本文不赘述,酒店违规增设夹层,增加不少混凝土楼板和隔墙,4层变7层,而且根据财新网的文章,这样规模的改造并未进行检测、鉴定、加固等,仅按装修工程进行了消防备案。
3、 最后一根稻草:再次装修时偶然因素造成某柱构件失效。
由于结构布置的不合理和严重超载使结构处于一种随时可以被激发的非常敏感的高应力暂时稳定态,某个偶然因素造成的局部破坏最终迅速发展成整栋建筑的倒塌,而未卸荷加固,就是泉州酒店坍塌的临门一脚。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
危房安全鉴定主要检测内容和注意事项,一篇文章搞定!危险房屋,简称危房,为结构应该严重损坏或者承重结构已属于危险性构件,随时可能丧失稳定和承重能力,不能保证居住和使用安全的房屋。 经常有网友通过网络渠道向我们打听危房鉴定/房屋完损检测主要检测内容和注意事项有哪些,阿莲小姐姐将在本文简明扼要地讲解清楚,希望能实质性地给大家解决问题。 01 什么是房屋完损检测 通过检查房屋结构、装修和设备的完损状况,确定房屋等级,主要适用于房屋评估、房屋管理等需要确定完损程度的房屋。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
bzh6257697
沙发
2020-03-28 09:51:28
chxk5588
板凳
2020-03-22 17:30:22
加载更多谢谢楼主分享好资料
学习中,生命重于泰山
