土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵动力控制系统其二-来这里看看
发布于:2020-03-12 14:27:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵负载概率分布及其智能识别,通过对施工工况数据长期的、系统化的、规范化的来集,得到现场施工数据样本,将采集的小型混凝土泵数据进行奇异值处理及软件滤波,去掉干扰及误差,利用数据挖掘、统计分析方法以及智能优化算法对负载分布规律和特征加以提取,将工况模式与负载分布一一对应,建立负载分布数据库。利用离线智能建库和在线快速查表插值实现不同施工工况实时亦化负载的智能识别,依据负载分布规律和特征实现工况的概率预测。
混凝士机械设备小型混凝土泵在工作过程中,依据工况模式和反馈信息在负载分布数据库中进行快速查表,通过多维插值实现基于数据库的负载连续辨识。结合获取的负载特性,通过液压泵排量的调节实现液压泵-负载的功率较佳匹配。
功率匹配数学模型发动机制造商提供的发动机特性曲线是按燃油供给MAP图标定的理论燃油消耗率,和实际差别很大,直接应用于功率匹配会造成发动机动力不足、转速下降,甚至熄火。利用小型混凝土泵发动机台架试验,采集发动机动静载耦合条件下的实际燃油消耗率数据,结合发动机理论特性曲线,对试验数据进行曲线拟合和修正,通过多维曲面拟合映射投影建立实用化的发动机燃油消耗率模型。
结合获取的小型混凝土泵有效油耗特性,根据液压泵对发动机的功率需求,调节发动机转速,使之工作在较好工作点。智能多参数优化匹配结合功率匹配数学模型及负载分布情况,通过至优化理论中的遗传算法离线找出整机经济性至佳的发动机转速、液压泵排量及控制阀开度等控制信息,将小型混凝土泵负载工况点与优化结果以多维表格的形式加以存储,建成功率匹配数据库。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构输送泵什么样的更好用
之前有朋友准备购买二次结构输送泵,但是明明是买的好的机器,在使用的时候,发现并不是很好用,二次结构输送泵经常会出现一些回流,堵管,或者是不运行的状态,小编朋友因为这些小事故联系了厂家客服那边说明这些情况,厂家也是安排技术员过来查看过这个情况了,才发现并不是机器出现了问题,现在小编就来给大家讲解一下这个原因。 二次结构输送泵厂家技术员过来看了这个情况之后,发现小编朋友在操作使用这个结构泵的时候,使用的骨料尺寸明显是超过说明书上的标准尺寸的,并且这个二次结构输送泵实际架设的输送管道也是超过了规定的距离,虽然误差不超过3米,但是还是会造成一定的影响,再加上这个混凝土骨料的尺寸超标,所以在实际使用的时候,出现了这个回流,堵管等情况,也是正常的。所以厂家技术员,也是和小编朋友那边沟通说明了情况,让朋友那边对于这个混凝土骨料尺寸进行调整,在缩短了输送距离,后期使用的时候,也没有出现什么问题了。
