土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构输送泵什么样的更好用
二次结构输送泵什么样的更好用
发布于:2020-03-12 13:34:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前有朋友准备购买二次结构输送泵,但是明明是买的好的机器,在使用的时候,发现并不是很好用,二次结构输送泵经常会出现一些回流,堵管,或者是不运行的状态,小编朋友因为这些小事故联系了厂家客服那边说明这些情况,厂家也是安排技术员过来查看过这个情况了,才发现并不是机器出现了问题,现在小编就来给大家讲解一下这个原因。
二次结构输送泵厂家技术员过来看了这个情况之后,发现小编朋友在操作使用这个结构泵的时候,使用的骨料尺寸明显是超过说明书上的标准尺寸的,并且这个二次结构输送泵实际架设的输送管道也是超过了规定的距离,虽然误差不超过3米,但是还是会造成一定的影响,再加上这个混凝土骨料的尺寸超标,所以在实际使用的时候,出现了这个回流,堵管等情况,也是正常的。所以厂家技术员,也是和小编朋友那边沟通说明了情况,让朋友那边对于这个混凝土骨料尺寸进行调整,在缩短了输送距离,后期使用的时候,也没有出现什么问题了。
所以对于之前,二次结构输送泵出现的种种故障的情况来看,网友们在选择这个二次结构输送泵的时候,要注意一些,什么样的结构泵好用,主要还是看实际的施工现场情况,只有适合自己的实际情况的结构泵才是好用的,要不然就像小编朋友那样,即使是机器没有问题,但是和实际施工情况不符合,还是会出现一些状况故障的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
所以如果脚手架横向水平杆靠墙一端伸出过长会导致怎样的情况呢?
规范里讲在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于杆长的0.4倍,且不应大于500mm。 所以如果脚手架横向水平杆靠墙一端伸出过长会导致怎样的情况呢?
