土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地系统介绍
防雷接地系统介绍
发布于:2020-03-12 14:15:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。如有特殊要求设置独立地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时是独立的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接。
防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,所以应该认真的系统的研究。 电力、电子设备的接地,是保障设备安全、操作人员安全和设备正常运行的必要措施。可以认为,凡是与电网连接的所有仪器设备都应当接地;凡是电力需要到达的地方,就是接地工程需要做到的地方,从而使人体避免触电的危险。
为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分,金属护套,避雷器,以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。防雷接地装置包括避雷针、带、线、网,接地引下线、接地引入线、接地汇集线、接地体等。为防止反击,以往的防雷规范对防雷接地与其他接地之间提出一整套限制措施,即规定两类接地体和接地线之间的最短距离。在有些情况下,间距无法拉开到规定值时,则要采用严密的绝缘措施。
(钧和电子原创,转载请写明出处www.junhedianzi.cn)
  • lm37暖通
    lm37暖通 沙发
    接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆。请问这句是出自哪里?
    2020-05-04 16:32:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
智能防雷成防雷行业发展的必然趋势
随着大数据、物联网等技术的发展,各行各业都在智能化。防雷亦不例外。智能防雷已不再是概念。特别是雷电防护作为各行各业重要的安全管理措施之一,也需要随着电网智能化、建筑智能化、安防智能化等的要求,实现智能化防雷。钧和电子认为,智能防雷已成为防雷行业发展的必然趋势。简析如下: 一、智能防雷的概念 智能防雷是将云计算、移动互联网和物联网时代最先进的IT技术引入到防雷行业中,在精细化综合防雷系统基础上,形成了防雷装置运行状态、雷击情况及就损坏情况进行及时警告的“智能防雷”整体解决方案。包括但不限于雷电探测、雷电预警、智能监测、智能分析与告警、集群控制系统等。具体详见
