宇捷空调纺织(喷雾)轴流风机FZ40/35-11/SFF131-11主要性能参数表用途:适用于纺织厂空调室亦可用于其他无腐蚀气体设施的通风和换气的场所。
结构:本系列风机主要由叶轮、机壳、集风器、调节风门、扩散筒组成。由电机直接驱动叶轮旋转。叶轮部分由轮毂、叶片、轴套、瓦块、盖板、罩壳等组成。叶片固定在盖板上,并由两瓦块联接,只要松动瓦块上两只螺钉,即可调节叶片角度,叶轮采用锥度定紧 套固定,因此叶轮的安装和拆卸非常方便。
轴流风机、离心风机是使用中最为常见的,在使用中也存在着一些问题。就如轴流风机,使用的过程中会产生噪声,产生噪声的原因有哪些呢?轴流风机当其叶片较薄以及过度前掠,重心偏离叶根截面中心时,较高转速造成的离心力和不稳定进气流造成的叶片升力的变化,很容易激发叶片振动。同时由于流固耦合,还可能造成叶片的驰振,使叶片提前疲劳损坏,降低风机效率,并产生较大的气动噪声。叶轮模态振动形式主要是由4个叶片周向不同振动组合形式,造成这种原因主要是前掠叶片刚度远小于轮毂的刚度,即叶片“软”,而轮毂“硬”;叶片低频振型主要以叶片整体扭摆为主,而高频主要以叶片弯曲波为主。从对噪声的影响来看认为前六阶振型影响较大,因为由于它的摆对流场有较大影响,造成了叶片进气攻角的变化,从而形成叶片表面升力的波动,最严重的情况会产生驰振,产生很大气动噪声和效率较大的降低。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于风机效率的问题,求教各位专家图片是上虞风机的样本参数,圈住的按红宝书P1190页,公式12.2-2、12.2-3计算反推全压效率都只有百分之四十多,比如型号3,计算出来为0.42,这风机是不是有问题了?而国家规范《通风机能效限定值及能效等级》GB_19761-2009 只给出了轴流风机和离心风机的效率要求,没说混流风机,这该怎么理解,求教各位专家
