土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 破损的DWG文件怎么打开?
破损的DWG文件怎么打开?
发布于:2020-03-10 14:26:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
DWG图纸文件是CAD软件中标准的格式,通常保存的CAD图纸文件格式均为dwg格式,当我们使用浩辰CAD制图软件打开DWG格式文件时发现文件已经损坏了该怎么办呢? 接下来给大家详细介绍一下破损的DWG文件怎么打开吧!
DWG文件破损的解决办法一:
最直接的办法就是在浩辰CAD菜单栏中点击【文件】/【logo图标】—【绘图实用程序】—【修复】,然后在跳出的【选择文件】对话框中选择需要修复的DWG文件即可。如下图所示:
利用.bak格式的备份文件打开。假如打不开的文件名称为“作业1.dwg”,同时选项里设置了保存时均保存.bak备份文件,则保存的同名文件有两个。如下图所示:
选中与打不开的文件同名的.bak后缀的“作业1.bak”文件,然后重命名把末尾的后缀“.bak”改成“.dwg”,如果和之前的“作业1.dwg”要保存在同一个文件夹记得名称稍加修改一下,比如改成“作业1修改.dwg”。如下图所示:
修改后如下图所示:
此时打开“作业1修改.dwg”即可,打开的图纸内容就是“作业1.dwg”最后保存的内容。
DWG文件破损的解决办法二:
使用的前提是:必须在选项里勾选“每次保存均创建备份”,否则没有备份文件保存也无法用此种方法打开找回丢失的内容。
在使用浩辰CAD制图软件绘图的过程中,是不是经常会碰到这样的问题,昨天还好好的一个DWG文件今天就打不开了,DWG文件找不开的原因大多是非正常关闭,如停电、突然死机等等原因。所以以后再遇到不知道破损的DWG文件怎么打开的问题,可以参考以上教程哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图层过滤器有什么作用?
我们在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,为了进行不同CAD图形文件的区分,经常会用到CAD图层功能,但当CAD图层过多的时候,我们进行CAD图层筛选就会有些困难。 当我们需要操作有上百个图层的图纸时怎么才能更便捷呢?一般这个时候可以设置图层过滤器,通过设置一些过滤条件,可以只在图层管理器中显示满足条件的图层,缩短查找和修改图层设置的时间。详细的操作步骤给大家介绍一下吧! CAD图层过滤器的作用:
