土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图层过滤器有什么作用?
CAD图层过滤器有什么作用?
发布于:2020-03-06 17:17:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,为了进行不同CAD图形文件的区分,经常会用到CAD图层功能,但当CAD图层过多的时候,我们进行CAD图层筛选就会有些困难。
当我们需要操作有上百个图层的图纸时怎么才能更便捷呢?一般这个时候可以设置图层过滤器,通过设置一些过滤条件,可以只在图层管理器中显示满足条件的图层,缩短查找和修改图层设置的时间。详细的操作步骤给大家介绍一下吧!
CAD图层过滤器的作用:
在图层特性管理器中已默认添加了一个过滤器:“所有使用的图层”,可以显示所有图层上有图形对象的图层,也可以勾选“反转过滤器”,显示所有没有对象的图层。如下图所示:
在“图层过滤器特性”对话框中单击“新建特性过滤器”按钮可以根据自己需要来设置过滤条件,诸如图层是否使用、图层名称以及图层的开关、冻结、颜色、线型等各种状态。一次可以一行或多行过滤条件,每一行也可以设置多个特性。
一些简单的机械图纸只有几个图层,在图层管理器中操作这些图层非常简单。但有些图纸(如建筑图纸)却有上百个图层,要在这些图纸中找到我们需要的某个图层就显得相当困难。这个时候我们就可以用CAD图层过滤器了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一款好用的CAD批量导出为PDF插件
可以一键识别图中各种图框及相应比例,一键批量导出为PDF
