土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ miiott(美亚)iBEC-364 BACnet控制器
发布于:2020-03-06 14:50:06 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
iBEC-364 BACnet控制器
概述
iBEC-364是一款高性能完全可编程的通用BACnet 现场控制器,可用于中央设备系统,空调机组,大终端单元以及其它控制设备。iBEC-364作为楼控产品的一个组成部分,与ANSI/ASHRAE 135-1995楼宇自控网标准完全兼容。iBEC-364自带BACnet通讯,无需专用的芯片组就可紧密地集成到BACnet系统中。
iBEC-364使用标准BACnet 协议在BACnet  MS/TP网上进行通讯。通讯速度可达76.8K bps。使用图形编程语言进行编程。用户可以快速、直观的完成控制逻辑的编写。包括了运算环路。这些控制环路可以控制设备的各个部分或单元。使用非易失的FLASH存储器保存程序数据。
iBEC-364内置高速微处理器芯片,内部逻辑循环仅为0.1秒。可编程定时器也是0.1秒的分辨率,高分辨率12 bits的模拟输入信号可以根据现场要求选择热敏电阻/干节点、0-5VDC/0-20mA或0-10VDC信号。采用先进的电路布线技术,功能很强的软硬件和电源滤波保证了控制器可靠稳定的运行。RISC微处理器使用一个内部“看门狗”,可以监视电源电压,以提供自动关断和数据备份
应用
iBEC-364控制器可以作为独立控制器使用,控制新风机组、空调机组、水泵等设备。控制器灵活度高,能够承担各种复杂逻辑运算;内置多种专用逻辑;成熟的编程开发工具,易于上手,快速部署;
iBEC-364控制器也可以作为nFioc控制器的扩展模块使用。
特点
  • 多协议DDC控制器,通过RS-485能支持BACnet MS/TP协议,Modbus协议
  • 标准协议,兼容和适用于多种组态软件
  • 8个输入通道为隔离开关输入8个输入通道可配置为电压输入,电流输入,开关量输入,电阻测 量,NTC10K输入测量
  • 4个输出通道可配置为电压输出,电流输出和开关量输出(控制外接继电器)
  • 8个输出通道为继电器输出
  • 8个输入通道采用了高速12位A/D采样采集模拟量输入信号
  • 4个输出通道采用了高速16位D/A转换产生模拟量输出信号
  • 模块化的编程方式,所见即所得
  • 内置多种常用应用算法
  • 兼容nFioc系列控制器
技术指标
电气部分
  • 额定电压:20-30Vac;50/60Hz
  • 电源负载:控制器和负载均为350VA
  • 单独控制器的负载:最大15VA
  • 外接传感器的输出电源:24Vdc Max:200mA
工作范围
  • 运行温度:0 ~ 50℃
  • 储藏温度:-10 ~ 60℃
  • 相对湿度:5%~95% 无凝露
输入和输出
模拟输入
  • 电压:0-10V(+/- 0.0005V),0-5V(+/- 0.0003V)
  • 电流:0-20mA(+/- 0.01mA),4-20mA(+/- 0.01mA)
  • 电阻:0 - 30K(+/- 10 Ohm),0 - 10K(+/- 5 Ohm)
  • 热电阻 : NTC10K
模拟输出
  • 电压:0-10V
  • 电流:0-20mA, 4-20mA(up to 800 Ohm load)
数字输入
  • 类型:干接点
  • 限制:+5V at 500 Ohm Resistance maximum
数字输出
  • 类型:外接24V直流继电器输出(50mA max,自带电源)
硬件
  • 中央处理器:32位处理器,强大运算能力
Cortex 128M Hz Processor
  • 存储器容量:64K SRAM
256K Flash
通讯
物理接口1(Port1)
  • 双绞线: EIA-485 (BUS A,B)
  • 波特率:(9.6K,19.2k,38.4K,76.8K,115.2K bps)
  • 数据位:(8 bits)
  • 校验:(None,Even,Odd)
  • 应用协议:Modbus RTU,BACnet MS/TP
物理接口2(Port2)
  • 数据位:(8 bits)
  • 应用协议:Modbus RTU
LED灯显示
编号
功能
亮度
PWR
电源指示
上电后常亮
STAT
系统运行状态
闪烁
RX1
Port1通讯状态
接收数据,绿灯闪烁
TX1
Port1通讯状态
发送数据,红灯闪烁
RX2
Port2通讯状态
接收数据,绿灯闪烁
TX2
Port2通讯状态
发送数据,红灯闪烁
尺寸及材质
尺寸:204mm*143mm*54mm
材质:阻燃工程塑料
重量:300g
认证标准
欧洲标准EMC Directive 89/336/ECC
FCC认证
CE认证
RoHS认证
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
纸箱全自动打包机与纸箱半自动打包机的区别
 纸箱全自动打包机与纸箱半自动打包机的区别 纸箱半自动打包机需要人工插带,工作效率低。 该打包机主要工作原理是当插入包装带后能自动完成聚带、热合、切断、出带的捆扎过程,且能自动停机。在国外样机的基础上重新改进设计制造而成,使用范围广,不管大小包装,不用调整机器就可以打包该机属机械式结构,部分采用进口零件,后刀刃稳定可靠,调整方便等特点。 纸箱全自动打包机:无需人工插带,触发方式分有
