土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 纸箱全自动打包机与纸箱半自动打包机的区别
发布于:2020-03-04 21:35:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
纸箱半自动打包机需要人工插带,工作效率低。
该打包机主要工作原理是当插入包装带后能自动完成聚带、热合、切断、出带的捆扎过程,且能自动停机。在国外样机的基础上重新改进设计制造而成,使用范围广,不管大小包装,不用调整机器就可以打包该机属机械式结构,部分采用进口零件,后刀刃稳定可靠,调整方便等特点。
纸箱全自动打包机:无需人工插带,触发方式分有点动、手动、连打、球开关、脚踏开关,只需按动开关就可以自动完成打包,方便快捷
特点:模块式铝合金弓架设计,拆装方便;采用全自动化设计,操作使用更为方便;捆包的最大尺寸由弓架决定,弓架可根据用户的需要定制;电机、减速器、凸轮、紧缩臂运作;打包紧力卓越,故障少,维修方便;打包动作柔和,耐用性卓越,打包功能完善;打包结束后电机马上停止,省电实用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电力配网解决方案
在电网的建设及使用过程中,各类突发事件如自然形成类的冬雨、冰雪、高温、强风以及不可预知的地震、台风等会对电网的正常运行造成极大威胁。由于电力终端位置分散,一些位于人迹罕至的偏远或交通不便区域,依托人工消缺或传统监控的监管方式,困难大、效率低、成本高,因此迫切需要一套方便快捷的在线监控方式来及时发现电力配网过程中的隐患,保障输配网工作的正常运行。 方案结构图:电力串口101配网方案 对下(配电终端:FTU/DTU/故指等):使用串口RS232连接方式
