土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电力配网解决方案
电力配网解决方案
发布于:2020-02-28 16:34:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在电网的建设及使用过程中,各类突发事件如自然形成类的冬雨、冰雪、高温、强风以及不可预知的地震、台风等会对电网的正常运行造成极大威胁。由于电力终端位置分散,一些位于人迹罕至的偏远或交通不便区域,依托人工消缺或传统监控的监管方式,困难大、效率低、成本高,因此迫切需要一套方便快捷的在线监控方式来及时发现电力配网过程中的隐患,保障输配网工作的正常运行。
方案结构图:电力串口101配网方案
对下(配电终端:FTU/DTU/故指等):使用串口RS232连接方式
对上(主站):爱陆通AD7028与主站建立TCP通道
主要涉及功能:串口转无线
配电2.png                                       方案结构图:电力网口104配网方案
对下(配电终端:FTU/DTU/故指等):网线连接,RJ45形式
对上(主站):主站通过TCP连接爱陆通AD7028
主要涉及功能:有线转无线、端口转发
DTU是配电自动化的最末端监控设备,DTU通过串口或者网口和无线模块相连,通过电力APN无线专网与电力中心进行互联互通,实现了电力中心远程监控前端DTU的目的。
前端:DTU是配电自动化的终端部分,执行者采集汇报以及配网的职能,通过爱陆通AD7028与配电中心实现对接。
通信:爱陆通AD7028通过4G无线物联与配电中心数据互通。
后台:配电中心通过互联网对前端所有DTU的信息和状态进行统一整理分析,进而采取相应的措施。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电力配网自动化无线监控
背景 电力配网自动化主要应用于电网调度、故障监测等的重要环节。 配电设备自身的状态和运行数据对电网的运作非常重要。 要求所设有备具备工业级特性,满足严酷的抗电磁干扰特性。 设备必须具备高规格性能,抗寒耐高温,稳定可靠。 系统概述 FTU是配电自动化的最末端监控设备,FTU通过串口线和DTU设备相连,通过电力APN无线专网与电力中心进行互联互通,实现了电力中心远程监控前端
