土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如克根据尺寸非标定制ZBGN-16型周边传动桥式刮泥机
发布于:2020-03-06 12:15:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如克 ZBGN-8.5周边传动桥式刮泥机。 周边传动桥式刮泥机
产品用途
ZQXN 型周边传动全桥式吸泥机用于污水处理厂圆形二沉池,将沉降在池底的污泥刮集至一组沿半径方向布置的吸泥管管口,再通过中心排泥管排出,以便污泥回流或浓缩脱水,同时将池面的浮渣撇向集渣斗,通过集渣斗排出池外,以便进一步处理
周边传动桥式刮泥机 周边传动桥式刮泥机
周边传动刮吸泥机是城市、水厂、城镇污水处理厂常用的沉淀池吸泥设备。周边传动刮泥机排泥系统采用大扁吸口吸泥,可达到边刮边吸的良好效果; 同时周边驱动机械采用轴装式减速装置,体积小、结构紧凑,使用寿命长。周边传动刮吸泥机是一种吸泥量调节方便节能效果显著、日常维修保养方便的理想吸泥设备。
构造及 工作 过程 :
周边传动全桥式吸泥机如图 1 所示,由主梁、端梁、驱动装置、吸泥管系统、抽真空系统、导流筒、撇渣装置、集渣斗、中心支座、集电器、控制柜等组成。主梁在驱动装置带动下,绕池中心轴线旋转,将沉积在池底的污泥由刮泥板刮集至各吸泥口,在液位的作用下,污泥经吸泥口,输泥槽、虹吸管、中心泥罐、中心排泥管排至污泥坑。每个吸泥管上端设有调节器,以调节各吸泥管的流量分配。 同时, 液面上的浮渣向随主梁旋转的撇渣板和周边浮渣挡板形成的渐缩区域内集中,直至其封闭边—刮渣摆臂。当摆臂抵达集渣斗时,由摆臂上的刮渣板刮集至集渣斗排出池外。
产品特点
1 结构简单、重量轻;
2 节约运行费用、维护管理方便;
3 新型的传动装置,安装方便,结构紧凑、效率高、重量轻;
4 可根据特定的要求配备过扭保护机构,当扭矩值达到设定值时自动停机,安全可靠。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如克根根据尺寸非标定制JBJ桨式搅拌机
JBJ型桨式搅拌机适用于各种药剂的稀释、溶解搅拌、以及给水排水处理的混凝过程中的混合搅拌。 特点:1. 构造简单、运行可靠、无堵塞现象,维护简便。2.可以在要求的混合时间内达到一定的搅拌强度,满足混合速度快、均匀、充分等要求,而且水头损失小,并可适应水量的变化,适用于各种水量的水厂。 构造及工作过程:JBJ型桨式搅拌机如图所示,由搅拌轴、搅拌桨叶、机座和驱动装置组成。当原水与混凝剂或助凝剂液体流经混合池时在搅拌机的排液作用下产生流动循环,使混凝药剂与水快速充分混合,以达到混凝工艺的要求。
