土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如克根根据尺寸非标定制JBJ桨式搅拌机
如克根根据尺寸非标定制JBJ桨式搅拌机
发布于:2020-03-06 10:07:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
JBJ型桨式搅拌机适用于各种药剂的稀释、溶解搅拌、以及给水排水处理的混凝过程中的混合搅拌。
特点:
1. 构造简单、运行可靠、无堵塞现象,维护简便。
2.可以在要求的混合时间内达到一定的搅拌强度,满足混合速度快、均匀、充分等要求,而且水头损失小,并可适应水量的变化,适用于各种水量的水厂。
构造及工作过程:
JBJ型桨式搅拌机如图所示,由搅拌轴、搅拌桨叶、机座和驱动装置组成。
当原水与混凝剂或助凝剂液体流经混合池时在搅拌机的排液作用下产生流动循环,使混凝药剂与水快速充分混合,以达到混凝工艺的要求。
电气控制:
   按手动配置控制箱,可带PLC接口,亦可按用户要求配置。
订货说明:
1、    可根据用户的尺寸制造;
2、    注明主体材质,碳钢或不锈钢
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何根据不同的水质,购买适合的直饮水设备
对于现代家庭、企业而言,直饮水设备已经是一件非常普通的电器设备了,它能够使人们的饮水更加方便,不再需要用热水瓶存储,也不再需要不断烧开水,只要一台简单的直饮水设备,就能够方便地将水处理干净,从而供人们使用或者直接饮用。   不要以为这样简单的一台设备,就可以随意购买,其实,要想购买适合自己的直饮水设备,还是有一些注意点的。   首先第一点就是要注意它的生产企业,一定要选择有直饮水设备生产卫生许可证的生产企业,这样的企业才能生产出合格的产品。
