土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何根据不同的水质,购买适合的直饮水设备
发布于:2020-03-06 09:59:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于现代家庭、企业而言,直饮水设备已经是一件非常普通的电器设备了,它能够使人们的饮水更加方便,不再需要用热水瓶存储,也不再需要不断烧开水,只要一台简单的直饮水设备,就能够方便地将水处理干净,从而供人们使用或者直接饮用。
  不要以为这样简单的一台设备,就可以随意购买,其实,要想购买适合自己的直饮水设备,还是有一些注意点的。
  首先第一点就是要注意它的生产企业,一定要选择有直饮水设备生产卫生许可证的生产企业,这样的企业才能生产出合格的产品。
  其次,要根据自己所在地区的水质进行选择,因为不同地方的水质的硬度是不一样的,而硬度不同,选择的直饮水设备也是不同的,比如北方水质的硬度比较高,南方的水质中含钙、镁等物质高,这样就会增加形成水垢的几率,所以一定要选择带有离子交换树脂滤芯的直饮水设备。
  另外,如果所处地方的自来水中有异味,或者含氯气、有机物,那么就应该选择活性炭比较多的直饮水设备,这样就能够有效去除异色异味,还能把氯吸附掉,净化效果比较好。如果你不喜欢回热,而喜欢直接饮用,那么就应该购买反渗透型的直饮水设备,这样就能很好地满足你的日常生活需要,无需烧煮,就能饮用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
天然植物净化设备价格决定因素
  天然植物净化设备价格由以下因素决定:   1、外观选择   天然植物净化设备的外观表面应光滑平整,色泽均匀,不应有裂痕、划伤等缺陷,各接缝处连接匀称。   2、功能选择   在选择天然植物净化设备时,应充分考滤处理量,提高工作效率,为企业带来经济效业。   3、价格比较   不同类型的天然植物净化设备售价有很大差异。另外,同一类型功能相同的天然植物净化设备,过滤器材不同价格也不同。
