土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 苏州潺林常压式定压补水排气机组工作原理
苏州潺林常压式定压补水排气机组工作原理
发布于:2020-03-06 10:28:06 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
常压式定压补水排气机工作原理:
常压定压补水排气机定压功能:能调节空调水系统由于温度变化而引起的体积膨胀及收缩。使空调水系统压力设定点压力恒定;通过压力传感器实时检测系统压力,并输出信号给微处理中心,开启溢流电磁阀减压或开启定压泵补压,从而精确稳定系统压力,确保中央空调系统的稳定的工作;
常压定压补水排气机排气功能:高压循环水在排气过程中进入常压罐进行减压,气水分离,析出气体经排气阀排入大气,不仅能排出系统中的气体还能排出补水中的气体;
常压定压补水排气机补水功能:由于排出气体和系统滴漏等原因所损失的水可以被控制单元实时监控,一旦低于设定值时,既由定压泵从隔膜罐中自动抽水补充。隔膜罐中水量的多少可通过秤重传感器来实时监控,确保水量在安装时设定的水压量。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
苏州潺林稳压罐式定压补水机组工作原理
稳压罐式定压补水机组工作原理: 稳压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排除。压力罐主要由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器的作用,当系统水压力大于膨胀罐碳钢体于气囊之间的氮气,使其体积减小,压力增大;罐体于气囊之间是出厂时预充的氮气,罐体外面为烤漆层,进出水口直接用三通或金属软管连接到系统,排气阀接口可及时排出系统和气囊内的水溢出的空气,也可用闸阀直接关死,以免水从顶部溢出,防尘帽下面是充
