稳压罐是水泵可以进入睡眠的前提条件,利用水的压缩性极小的性质,用外力将水储存在罐内,气体受到压缩压力升高,当外力消失压缩气体膨胀可将水排除。压力罐主要由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器的作用,当系统水压力大于膨胀罐碳钢体于气囊之间的氮气,使其体积减小,压力增大;罐体于气囊之间是出厂时预充的氮气,罐体外面为烤漆层,进出水口直接用三通或金属软管连接到系统,排气阀接口可及时排出系统和气囊内的水溢出的空气,也可用闸阀直接关死,以免水从顶部溢出,防尘帽下面是充/放气口,可补充氮气或放掉一部分气体。二是会增加系统整个水的容纳空间,使系统水压力小于膨胀罐内气体压力时,气囊内的水会在罐体于气囊之间的氮气的压力作用下挤出,补回到系统,系统水容积减小压力上升,罐体于气囊之间的氮气体积增大压力下降,直到两者达到新的平衡,水停上人气囊挤压回系统,压力罐起到调节系统压力波动的作用。
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
空调冷却塔你了解多少空调冷却塔的结构: 空调冷却塔主要由:冷却塔塔体、电机、风机、填料、布水装置、水管等组成。空调冷却塔的特点: 空调冷却塔主要用于大型购物广场和大厦等需要用到中央空调的地方,空调冷却塔大多采用机械通风形式增加冷却塔空气流动。 机械通风冷却塔具有冷却能力强,冷却水量大等特点。空调冷却塔的含义: 空调冷却塔是将中央空调产生的大量热水,通过冷却塔将热水分散,通过空气流动直接热传递和液体水转化为气态吸收大量热量,而被大气带走,使得水温得以降低,水被回收循环使用的装置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
