土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求一例16米跨厂房排架计算书
求一例16米跨厂房排架计算书
发布于:2008-02-29 15:25:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在做一单层厂房,16米跨,高7米,混凝土柱,柱与轻钢屋架铰接,请高手指点,提供一例结构计算书参考学习一下。跨度高度不限,计算模型有参考价值就可以,谢谢。
  • j522068749
    j522068749 沙发
    谢谢。
    2010-05-31 23:12:31
  • mirage0330
    mirage0330 板凳
    非常感谢楼主的无私奉献
    2009-08-19 18:31:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
C15片石混凝土施工工艺
片石混凝土的浇筑:严格按实验确定的配合比计量拌 和C15混凝土;施工时应严格控制模板变形,准确控制外形尺寸,并派专人在四周观摩,防止跑浆,暴模,以保持线形顺适。基础,墙身浇筑采用C15片石混凝土,采用的片石质量符合要求。浇筑时采用分层浇筑,每层厚度不超过50cm,大致水平,分层振捣,边振捣边往里加片石,片石数量不超过混凝土体积的25%,加片石时应注意,片石与模板之间的距离不得小于10cm,片石与片石之间的距离不得小于20cm。在浇筑前每一石块用干净水洗静使其彻底饱和,底层亦应干净并湿润。
