土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ C15片石混凝土施工工艺
C15片石混凝土施工工艺
发布于:2008-02-29 11:16:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
片石混凝土的浇筑:
严格按实验确定的配合比计量拌 和C15混凝土;
施工时应严格控制模板变形,准确控制外形尺寸,并派专人在四周观摩,防止跑浆,暴模,以保持线形顺适。基础,墙身浇筑采用C15片石混凝土,采用的片石质量符合要求。浇筑时采用分层浇筑,每层厚度不超过50cm,大致水平,分层振捣,边振捣边往里加片石,片石数量不超过混凝土体积的25%,加片石时应注意,片石与模板之间的距离不得小于10cm,片石与片石之间的距离不得小于20cm。在浇筑前每一石块用干净水洗静使其彻底饱和,底层亦应干净并湿润。
6、混凝土浇筑工作宜连续进行,一次浇完,并应在前层所浇的混凝土尚未初凝以前,即将此层混凝土浇筑捣实完毕。混凝土的最大间歇时间是根据水泥凝结
时间、水灰比及水泥的硬化条件等情况而定,当缺乏资料难以确定时,可通过实验测定。
若混凝土的间歇时间已经超过上述规定,而前层混凝土已开始凝结,此时应中断浇筑,但必须按施工缝处理,其方法如下:
(1)须待前层混凝土具有一定强度后,一般达到2.5Mpa时方可进行;
(2)凿除混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,并凿毛后用水冲洗干净;
(3)对垂直施工缝应刷一层水泥净浆,水平缝铺一层后1~2cm的1:2砂浆。为增加混凝土界面强度,代替凿毛处理的传统做法,可采用界面剂或ZV胶聚合物砂浆,则效果更佳。
  • xfq11982
    xfq11982 沙发
    不错的方案,我下了,谢谢
    2010-01-20 22:52:20
  • lzy0371
    lzy0371 板凳
    哥们,你的附件怎么没有内容啊!!
    2008-10-26 21:08:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手学结构设计遇到的问题
我刚刚毕业参加工作, 碰到的第一个问题是:学校里教科书的结构例子都是非常规则的结构,没有反应真实建筑的情况。对真实建筑(如曲线形框架)该如何进行分析简化。 关于结构体系的简化和分析,国内有哪些著作。 求教各位高手。
