土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力配网自动化无线监控方案
电力配网自动化无线监控方案
发布于:2020-03-06 09:25:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
背景
1.电力配网自动化主要应用于电网调度、故障监测等的重要环节。
2.配电设备自身的状态和运行数据对电网的运作非常重要。
3.要求所设有备具备工业级特性,满足严酷的抗电磁干扰特性。
4.设备必须具备高规格性能,抗寒耐高温,稳定可靠。
方案结构图
系统概述
FTU是配电自动化的最末端监控设备,FTU通过串口线和爱陆通DTU设备(无线模块)相连,通过电力APN无线专网与电力中心进行互联互通,实现了电力中心远程监控前端FTU的目的。
1.前端:FTU是配电自动化的终端部分,执行者采集汇报以及配网的职能,通过爱陆通DTU与配电中心实现对接。
2.通信:爱陆通DTU(无线模块)的高规格抗干扰稳定性特性,确保FTU能实时与配电中心数据互通。
3.后台:配电中心通过互联网对前端所有FTU的信息和状态进行统一整理分析,进而采取相应的措施。
系统特点及优势
1.高规格工业级设计,耐寒抗高温,保证24小时网络通畅。
2.信号接收强、抗干扰能力强,能适应配电环境的电磁干扰。
3.体积小巧接口标准,安装维护便捷。
4.支持所有APN专网,保证数据安全可靠。
产品型号及现场实图
  • 天天gt
    天天gt 沙发
    感谢楼主分享的资料,值得学习
    2020-03-06 09:51:06
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电线着火空开却不跳闸,是不是空开坏了?
我们在网上经常看到这样的情况,那就是电线着火了,空开却不跳闸,看到这里是不是很奇怪,是不是空开坏了?那可不一定,今天我们分析一下空开不跳闸的原因 空开就是空气开关,家用的我们叫小型断路器,让空开跳闸有以下几个方面 1、过载跳闸,就是说总负荷电流过大,超过了空开本身的额定电流值,所以空开就会跳闸 2、欠压跳闸,就是说电压过低,空开会起到自动保护的作用,所以会跳闸
