我们在网上经常看到这样的情况,那就是电线着火了,空开却不跳闸,看到这里是不是很奇怪,是不是空开坏了?那可不一定,今天我们分析一下空开不跳闸的原因
空开就是空气开关,家用的我们叫小型断路器,让空开跳闸有以下几个方面
1、过载跳闸,就是说总负荷电流过大,超过了空开本身的额定电流值,所以空开就会跳闸
2、欠压跳闸,就是说电压过低,空开会起到自动保护的作用,所以会跳闸
3、线路短路跳闸,线路短路以后,电流会瞬间增大超过空开设定额定电流值,所以会跳闸
4、火线接地跳闸:火线接地也就是火线漏电,火线漏电后跟地线形成了回路,有了220伏电压,所以形成了短路,短路后电流瞬间增大,超过空开本身额定电流值,所以会跳闸
电线着火的原因有以下几个原因
1、电线过载,也就是电线超负荷,引起电线发热,发烫引起电线着火,因为电线外皮是塑料,很容易引起着火
2、电线接头虚接,电线接头接的虚,在电流经过接头时,会引起火花,所以电线会着火
3、电线老化,电线经过长时间的使用,由于氧化,外皮老化,电线很容易发热,所以电线会着火
4、电线短路,电线短路电流增大,引起发热使电线着火
知道了电线着火的原因和空开跳闸的原因,下面我们分析一下,电线着火空开却不跳闸的原因
1、空开质量问题,也就是说买到了假冒伪略产品所以空开不跳闸
2、电线接头虚接着火,电线接头虚接着火,如果烧的是外皮并没有形成电线短路所以空开不跳闸
3、电线过载,电线超负荷引起电线发热着火,如果着的是外皮,没有形成短路,所以空开不会跳闸
4、电线老化发热引起的着火,同理,如果是着的外皮并没有形成短路,空开不会跳闸
5、空开内部粘连,就是说空开内部已经烧坏,形成上下触点粘连,所以空开不会跳闸
6、空开老化,空开在长时间作用下,已经超过了自身的使用寿命,内部构件已经起不到本身的作用,所以空开不会跳闸
从以上可以看出不要以为安装了空开就会很安全,电线着火空开也有不跳闸的时候,在这样的情况下对我们的人身很危险,所以我们要定时检查线路是否老化,接头是否虚接,线路是否过载,空开要选择质量过关的产品来增加我们的安全指数
以上只是个人分析的几种原因,欢迎同行互相交流学习,如果还有电线着火,空开不跳闸的原因请在下方留言补充
免费2人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
bb510213
沙发
2020-03-07 08:12:07
赞同1
电气小小白
板凳
2020-03-05 17:06:05
赞同1
加载更多好东西,图文并茂
好东西,图文并茂
