土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如克厂家直供WQ 10-15-1.5潜水潜污泵
发布于:2020-03-04 15:43:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
WQ无堵塞潜水排污泵主要用途
(WQ)系列无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
WQ无堵塞潜水排污泵使用条件
1、介质温度不超过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。
 2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不起过1/3。
 3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
 4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。
 5、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品.
WQ无堵塞潜水排污泵 产品特点
 1.采用独特的单片或双叶片时轮结构,大大提高了活物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
 2.机械密封采用新型硬质耐腐的软化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
 3.整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,灌入水中即可工作,大大减少工程造价
 4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
 5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
 6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
 7.WQ系列排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
 8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
 9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
WQ无堵塞潜水排污泵 使用、检查与维修
使用注意事项泵不家在易燃、易爆的介质环境中使用,也不家抽送可燃性液体。亚禁撞击、压延电缆,严禁将电缆线当起吊绳使用。泵运行时不得随意拉电缆,以免损坏电费发生角电事故或降低电缆密封性、降低电机接线腔绝缘性能。当采用固定式自动耦合安装时,用吊链栓信提手上下起吊泵,注意轻起轻放。泵放入水中时应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。吐出管路上应装流量调节阀,避免流量过大导致电机过载。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
净水器超滤膜滤芯的保护与养护
1. 要根据水质状况看是不是需求加前置过滤器,有些当地水质很差,许多泥沙大颗粒杂质,特别是乡村井水没有通过任何处置,水质更差,关于这种水质主张在超滤前面加一个前置过滤器以延伸超滤膜滤芯寿数。 2. 注意冲刷,超滤膜冲刷分为物理冲刷和化学冲刷,通常用户运用物理冲刷就行,主张每运用一周顺冲一次,即是把排污口翻开,封闭净水出口,让水从排污口排出,重复冲刷3~5次,每次5~10分钟即可。
