土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水器超滤膜滤芯的保护与养护
净水器超滤膜滤芯的保护与养护
发布于:2020-03-04 15:17:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 要根据水质状况看是不是需求加前置过滤器,有些当地水质很差,许多泥沙大颗粒杂质,特别是乡村井水没有通过任何处置,水质更差,关于这种水质主张在超滤前面加一个前置过滤器以延伸超滤膜滤芯寿数。
2. 注意冲刷,超滤膜冲刷分为物理冲刷和化学冲刷,通常用户运用物理冲刷就行,主张每运用一周顺冲一次,即是把排污口翻开,封闭净水出口,让水从排污口排出,重复冲刷3~5次,每次5~10分钟即可。
3. 主张每运用1个月左右进行反冲刷一次,即是把排污口翻开,把自来水接到净化口,让水从净化口进入,排污口排出,每次冲刷5~10分钟,重复冲刷3~5次。注意反冲刷时,水压不能太大,不然简单把滤芯膜丝冲断,失掉过滤作用,运用正常市政自来水压力。
4. 当停水后再运用时,主张先把排污口翻开泄压,然后把排污口封闭就可以正常运用,由于停水后再来水水压很大,超越正常值2~5倍乃至更高,特别是高层高楼的用户,若是直接运用简单把滤芯膜丝冲断,超滤膜正常运用水压是1~3KG。
5. 冬季水温很低,出水量变小是正常的,不要误判为滤芯被阻塞了,超滤膜正常运用的温度是5~40摄氏度,较佳水温是25摄氏度。温度太低出水量变小,温度太高将加速超滤膜老化。
6. 操控跨膜压差,有些人以为跨膜压差越大出水量越大,其实这是过错的,当跨膜压差超越0.15MPa时,再添加跨膜压差水量添加很小。跨膜压差过大简单损坏膜资料,加速膜污染的速度。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺废水中的絮凝处理
聚丙烯酰胺(polyacrylamide)简称 PAM,PAM 是丙烯酰胺均聚物或与其它单体共聚而成的含量在百分之50以上的线型是一种线型水溶性高分子聚合物。聚丙烯酰胺(PAM)本身环保,但其降解后的单体丙烯酰胺(AM)会伤害人和动物的周围神经系,若任由含有PAM 的废水排放到生态环境中,将会对生态环境造成污染。 化学絮凝剂的分类:化学絮凝剂在絮凝法处理废水中起到重要的作用,常用的絮凝剂有: (1)
