土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大企业如何做大型管道支吊架计算选型及安装施工?
发布于:2020-03-04 13:58:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
来源:机电天下
如有侵权请联系删除
一、重点、难点分析
难点:
1、管道系统复杂,支架形式多样,选型难以把握,支架易变形产生隐患;
措施:
1、采用优质钢材制作;
2、进行满载荷计算,对支架进行受力分析;
3、选取经济可靠的支架;
难点:
2、管道管径大,受力集中;支架数量庞大,安全隐患点多;
措施:
1、对焊工进行技术交底,选用技术过硬焊工进行专职制作;确保焊接质量和效率;
2、对焊缝进行防腐处理,必要时进行探伤检查;
二、支吊架的选型
1、计算管道重量
按设计管道支吊架间距内的管道自重、满管水重、保温层重及10%的附加重量(管道连接件等)计算;
2、设计载荷
垂直荷载:考虑制造、安装等因素,采用支吊架间距的标准荷载乘以1.35的荷载分项系数;
水平荷载:水平荷载按垂直荷载的0.3倍计算;
不考虑风荷载。
3、横担抗弯强度计算
横担存在水平推力时抗弯强度按下式计算
横担不存在水平推力时抗弯强度按下式计算
式中:
rx、ry ? ?截面塑性发展系数
1)承受静力荷载或间接承受动力荷载时, rx = ry =1.05。
2)直接承受动力荷载时, rx = ry =1。
Mx、My? ?所验算截面绕x轴和绕y轴的弯矩(N·mm )
Wx、Wy ? ?所验算截面对x轴和对y轴的净截面抵抗矩(mm³ )
f? ?钢材的抗弯、抗拉强度设计值(N/mm²)
4、实例分析
现以两根DN400的无缝钢管一起做支架进行举例说明:
(1)支架具体数据如上图所示,支架间距设置为4.8m一个;
(2)计算管道重量:
查阅五金手册并计算可得下表:
(3)计算时,以10Kg为基数,即不满10Kg的按照10Kg计算。
支架间距为4.8m,即每个支架相当于要承受4.8m管道的重量
4.8mDN400无缝钢管重量:
M=4.8*每m满水重=4.8*230=1104kg
故受力F=M*g=11040N
(4)载荷计算
根据支架方案,建立模型,分析受力情况,找出最不利点;
此处,先假设采用12.6#槽钢,查阅五金手册,其单位重量为12.4kg/m
故 其均布荷载为0.124N/mm;
槽钢横担的受力为两个集中应力和一个均布荷载的叠加。
集中应力受力分析图:
均布载荷受力分析图:
两者叠加后弯矩图:
由图可知,其最不利点得位置,为了方便计算选取1/2处为最不利点,由此可根据公式得出支架标准载荷Mk=88495 N·mm
因为标准荷载Mk=884951N*mm,所以垂直荷载Mx=1.35Mk
水平荷载按照垂直荷载的0.3倍计算,即水平荷载My=0.3Mx
由右表可知,
Wx=0.0621mm3
Wy=0.0102mm3
为加大保险系数,此处当所用材料为刚性材料,无塑性。截面塑性发展系数都取1。即Rx=Ry=1
钢材的抗拉强度设计值采用钢材Q235的数据,为215N/mm2,即f=215 N/mm2;
将数据代入横担抗弯强度公式
即可知所验算材料型号是否符合受力要求。各种型号型钢计算结果如下表:
三、螺栓及吊具选型
1、膨胀螺栓受力计算
膨胀螺栓设计参数如右表:
DN400无缝钢管重量表:
每个支架相当于承受两根4.8m DN400无缝钢管
总重量为M=230*4.8*2=2208Kg
故F=Mg=22080N=22KN
假设使用M12膨胀螺栓,共计12个,则,能承受的剪力值为107.16KN
为管道重量的5倍。
此处,每个支架使用M12的膨胀螺栓12个,完全能够承受此种支架方案的受力。
2、葫芦吨位确定:
一次性吊装2根DN400管道,每根管道长24米。DN400管道重量为92.5KG/M。故管道总重量为M=2*24*92.5=4440KG。
每根支架总长度为3米,与管道一次性固定3根支架。12.6#槽钢重量为12.4KG/M。
故支架总重量为M=3*3*12.4=111.6KG
支架与管道总重量为M=4440KG+111.6KG=4551.6KG
吊装过程采用4个葫芦同时均匀受力,此处每个葫芦承受的重量为4551.6/4=1137.9KG
葫芦采用3吨位的能够满足;
四、成品支架展示
支架大样图及完成照片展示:
五、施工保障措施
1、质量保障措施
(1)、所以进场材料全部进行验收,从材料源头开始控制质量,杜绝使用不合格产品。
(2)、所有焊工实名制管理,确保每道焊缝合格,对于焊缝全数检查。
(3)、支架所有焊缝采用专职焊工焊接,对于焊缝进行防腐处理。
2、成品保护措施
所有材料堆放于干燥、干净的场地,防止腐蚀。
3、安全保障措施
(1)、现场必须正确佩戴安全帽,高空作业必须正确佩带安全带,脚手架、施工吊架搭设验收合格,严禁酒后进入施工现场作业,施工负责人对施工人员做好相关应急工作。
(2)、管道吊装所用绳索、葫芦及其他工具,在使用前一定检查合格,存在安全隐患的禁止使用。
(3)、在梁上部临时设置的吊装点一定要焊接牢固,吊装前要有专人检查,才能使用。
(4)、吊装管道时要有足够的人手,不能盲目施工,现场要有专人负责指挥,起吊速度不宜过快,确保吊装安全顺利进行。
(5)、特殊工种必须有操作证件,当现场进行电气焊作业时,操作人员必须对现场周围进行检查是否存在易燃易爆物品,如果存在不安全因素,应采取相应的保护措施,移动可燃物品隔离,设专业人员携带干粉灭火器监护。
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    2020-03-05 09:02:05
    赞同1
  • xiaotang
    xiaotang 板凳
    槽钢横担为什么是两端固定?而不用两端铰接或其他链接方式计算?
    2020-03-05 14:11:05
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
专业计算公式怎么才能下载下来?
专业计算公式怎么才能下载下来?
