土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 室外摄像机的雷电防护措施
室外摄像机的雷电防护措施
发布于:2020-03-03 15:30:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
监控摄像头分为室外和室内安装两种,安装在室内的一般不会遭受直击雷的侵害,只需考虑雷电过电压对设备的侵袭,而安装在室外的还要防止直击雷的威胁。今天【钧和电子?浪涌保护器】就来给您讲讲具体操作是怎样的:
采用摄像机立杆上部安装一个简易避雷针,也就是在该立杆的顶端竖立一根约1.2米的短针,其与立杆顶部焊接好,并做好接地,杆中间设一个防雷器。其二是选用杆中间的防雷器时要考虑到摄像头有两种类型,必须根据其不同的参数与之相适应。对金安广场安装的20个带云台动点摄像机和固定18个摄像机都应分别加以选用。
1、对于动点摄像机,采用在带云台摄像机的视频线、控制线与电源线处串联安装钧和电子网络三合一监控专用防雷器,此款防雷器具有视频线防雷,控制线防雷,电源线防雷与一体的功能,安装方便,容易维护。
2、对于定点摄像机,只考虑视频线和电源线的防雷保护,即在进入摄像机的视频线、电源线处串接钧和电子二合一防雷器,它集视频、电源防雷与一体,安装极为方便,从而保证基本上达到了有效的保护前端摄像机设备的目的。
3、再就是防雷器的引下接地装置,考虑到摄像机均安装在立杆上,立杆又是金属所制,也就是把摄像机与防雷器的地线直接引接在立杆上,同时将Φ40镀锌钢管长度为2.5米2根,垂直埋深0.8米以下做接地极,垂直地极之间间距为5米,采用40mm×4mm镀锌扁铁焊接成的复合接地网,金属杆做引下线采用φ10镀锌圆钢引接到大地接地极上,两端应采用焊接连接,焊接处应刷沥青油防腐,接地电阻小于4Ω。如无法达到接地电阻要求,可再多加单根垂直接地体,当然有条件时,立杆基础做好后接地线也可以就近和附近的建筑物的接地网直接相连以解决接地问题就更好。.
4、为防止电磁感应对室外摄像机的损害,把摄像机的电源线和信号线都穿在金属套管内,使之达到金属屏蔽的效果。
(钧和电子原创,转载请写明出处www.junhedianzi.cn)
  • 双曲铝单板
    dribbble.com/shots/10592771 dribbble.com/shots/10592786 dribbble.com/shots/10592795 dribbble.com/shots/10592802 dribbble.com/shots/10592807 dribbble.com/shots/10592816 dribbble.com/shots/10592836 dribbble.com/shots/10592844 dribbble.com/shots/10592850 dribbble.com/shots/10592855 dribbble.com/shots/10592872 dribbble.com/shots/10592877 dribbble.com/shots/10592882 dribbble.com/shots/10592886 dribbble.com/shots/10592887 dribbble.com/shots/10592888 dribbble.com/shots/10592890 dribbble.com/shots/10592892 dribbble.com/shots/10592895 dribbble.com/shots/10592901 dribbble.com/shots/10592910 dribbble.com/shots/10592913 dribbble.com/shots/10592919 dribbble.com/shots/10592926 dribbble.com/shots/10592927 dribbble.com/shots/10592929 dribbble.com/shots/10592931 dribbble.com/shots/10592938 dribbble.com/shots/10592940 dribbble.com/shots/10592941 dribbble.com/shots/10592946 dribbble.com/shots/10592950 dribbble.com/shots/10592955 dribbble.com/shots/10592963 dribbble.com/shots/10592967 dribbble.com/shots/10592970 dribbble.com/shots/10592972 dribbble.com/shots/10592975 dribbble.com/shots/10592976 dribbble.com/shots/10592978 dribbble.com/shots/10592980 dribbble.com/shots/10592981 dribbble.com/shots/10592983 dribbble.com/shots/10592988 dribbble.com/shots/10592989 dribbble.com/shots/10592992 dribbble.com/shots/10592995 dribbble.com/shots/10592998 dribbble.com/shots/10593001 dribbble.com/shots/10593004 dribbble.com/shots/10593010 dribbble.com/shots/10593013 dribbble.com/shots/10593014 dribbble.com/shots/10593018 dribbble.com/shots/10593021 dribbble.com/shots/10593085 dribbble.com/shots/10593086 dribbble.com/shots/10593090 dribbble.com/shots/10593111 dribbble.com/shots/10593116 dribbble.com/shots/10593122 dribbble.com/shots/10593124 dribbble.com/shots/10593127 dribbble.com/shots/10593132 dribbble.com/shots/10593135 dribbble.com/shots/10593138 dribbble.com/shots/10593139 dribbble.com/shots/10593140 dribbble.com/shots/10593142 dribbble.com/shots/10593143 dribbble.com/shots/10593146 dribbble.com/shots/10593148 dribbble.com/shots/10593150 dribbble.com/shots/10593156 dribbble.com/shots/10593163
    2020-03-05 04:18:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
由于防雷器损害导致继电器误动作如何处理
在电力系统中,雷电侵扰、高压开关操作、一次系统不对称运行等暂态过程都极有可能引起断路器无故障跳闸。例如2016年重庆某500kV变电站因负极母线上的防雷器损坏,导致直流系统负极接地,进而造成断路器无故障跳闸。今天,【钧和电子?防雷器】为您分析因防雷器损坏导致的断路器误动作的解决办法。 解决办法 为实现变电站直流系统稳定运行,降低继电器误动作概率,主要的解决办法如下: 1.提高继电器动作可靠性
