工业生产用超纯水设备在使用过程中应该如何维护呢?操作人员应按照如下方式进行设备维护:
1、运行工业生产用超纯水设备时,操作人员应该先开启超纯水设备,让设备运行20分钟左右,给设备一个磨合过程,这样做的目的是可以减少超纯水设备部件之间的磨损。
2、工业生产用超纯水设备运行时间最好在2-5个小时之间,如果设备处于长时间运行状态,会让设备部件超负荷,时间久了工业生产用超纯水设备会出现故障。所以,工作人员要适当停止设备,让设备得到适当的休息。
3、工业生产用超纯水设备在运行过程中,工作人员要留意超纯水设备各个部件之间接触摩擦是否有异常的声音,如果有异常的声音应该尽快停止设备,并为部件连接处涂抹润滑油。
以上为大家介绍的就是工业生产用超纯水设备的维护方法,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电厂超纯水设备出现漏水的情况要怎么处理呢电厂超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低的水处理设备。电厂超纯水设备在运行的过程中总会出现各种各样的问题,对用户造成一定的困扰,那么,电厂超纯水设备出现漏水的情况要怎么处理呢? 1、首先电厂超纯水设备漏水可能是设备质量问题 如果是电厂超纯水设备质量不过关,电厂超纯水设备也会出现漏水情况。随着电厂超纯水设备市场火热,越来越多的商家加入,一些不良厂家为了赚钱,降低电厂超纯水设备生产成本,使用劣质材料导致接头质量不过关、PE管同心度不好、管壁厚薄不均匀、不耐压、不耐水冲击都可能造成漏水现象。碰到这种情况,确定是产品质量问题的话是可以找厂家或者经销商索赔或者更换。
