电厂超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低的水处理设备。电厂超纯水设备在运行的过程中总会出现各种各样的问题,对用户造成一定的困扰,那么,电厂超纯水设备出现漏水的情况要怎么处理呢?
1、首先电厂超纯水设备漏水可能是设备质量问题
如果是电厂超纯水设备质量不过关,电厂超纯水设备也会出现漏水情况。随着电厂超纯水设备市场火热,越来越多的商家加入,一些不良厂家为了赚钱,降低电厂超纯水设备生产成本,使用劣质材料导致接头质量不过关、PE管同心度不好、管壁厚薄不均匀、不耐压、不耐水冲击都可能造成漏水现象。碰到这种情况,确定是产品质量问题的话是可以找厂家或者经销商索赔或者更换。
2、电厂超纯水设备漏水可能是因为安装问题
电厂超纯水设备漏水,不管是专业人士还是非专业人士安装的,再检查一下总是没错的。很有可能是安装工人在安装过程中没有正确连接好电厂超纯水设备里的各项配件,还有可能是因为滤芯盖没拧紧,这些都有可能导致电厂超纯水设备漏水。碰到这种情况,必须马上断开水闸,然后打电话通知电厂超纯水设备的售后人员,请他们安排人员上门维修。
在这里提醒大家,电厂超纯水设备的滤芯不是永久使用的,在使用一段时间过后就需要更换,这个时候可能会漏一点点水,但是这个是正常的,不用担心,更换滤芯继续使用就好了。
以上为大家介绍的就是电厂超纯水设备出现漏水情况的处理方法,希望能够帮助到大家。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子级超纯水设备的应用特点电子级超纯水设备以其独特的应用特点,在电子行业应用越来越广泛,下面电子级超纯水设备公司为您详解电子级超纯水设备的应用特点: 1、结合电子工业用水连续生产的特性,采用了全膜法处理工艺(UF RO EDI)完成高纯水的制备工作。 2、对于电子行业用水的特性,增强了对水中二氧化硅、重金属和有机碳的脱除。 3、采用了氮封水箱解决了电子工业用水要求较高,水的储存容易存在污染的问题。 4、采用进口反渗透膜,脱盐率高,使用寿命长,运行成本低,产水水质高而稳定。
