土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 陶氏膜LCLE-40401.5吨/H双级反渗透,具体参数怎么设置
发布于:2020-02-29 21:11:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
一级压力,产水流量,二级压力,产水流量,二级浓水循环流量,如何设置电导率达到最低
全部回复(4 )
  • youhuiyoyo
    youhuiyoyo 沙发
    計算 軟件計算  膜的通量  回收率
    2020-11-15 18:00:15
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    因为本试验河砂的比表面积比风尘砂大。
    2020-03-11 09:19:11
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
EDI非正常运行,大家帮忙给分析一下,EDI恒压运行好还是恒流运行好?
我们厂用的是Electropure TM EDI 型号是EXL750,一用一备,目前是单组是4个产水模块,总产水流量控制在23t/h-25t/h,进水电导率在1.6左右,没有单支模块的产水流量,电源模块用的都是en-link的,其中一组的电阻率为14.2兆欧,另一组是12.8兆欧,以前的电源模块用的是两相电,有一段时间坏了一个,厂家给发过来的就换成了三相电,(厂家说现在基本都在改成三相电控制了),自从更换电源模块之后,电压一直都高,平时另外几个的电压都是350左右,没有超400的,唯独这一个基本都是580V-610V,只是这个模块的电流比其他的几个要高点(这个是1.7其他都是1.0左右),大神帮忙给分析一下,到底是什么原因了?还有就是EDI能不能恒压运行了?对设备有没有影响了?
