我们厂用的是Electropure TM EDI 型号是EXL750,一用一备,目前是单组是4个产水模块,总产水流量控制在23t/h-25t/h,进水电导率在1.6左右,没有单支模块的产水流量,电源模块用的都是en-link的,其中一组的电阻率为14.2兆欧,另一组是12.8兆欧,以前的电源模块用的是两相电,有一段时间坏了一个,厂家给发过来的就换成了三相电,(厂家说现在基本都在改成三相电控制了),自从更换电源模块之后,电压一直都高,平时另外几个的电压都是350左右,没有超400的,唯独这一个基本都是580V-610V,只是这个模块的电流比其他的几个要高点(这个是1.7其他都是1.0左右),大神帮忙给分析一下,到底是什么原因了?还有就是EDI能不能恒压运行了?对设备有没有影响了?
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳还有就是恒流运行的情况下,无论怎么调节后台电流,运行电流始终不会升高。
