土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 网架结构杆件加固实例
网架结构杆件加固实例
发布于:2020-02-28 13:52:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
来源:钢结构技术资讯(id:nmgbaoye)
如有侵权请联系删除
某钢筋混凝土框架结构能大厅,屋面采用正交正放四角锥螺栓球平板网 架,跨度15m,长度27m.网格尺寸3mx3m,厚度1.8m. 周边上弦支承混凝土圈梁上,屋面采用混凝土槽形预制板,双坡排水。原设计中上弦静载标准值取2.3kN/m2,下弦静载标准值取0.5kN/m2 , 上弦活载标准值取0.7 kN/m2。钢管材质为Q235钢。
该网架工程于1996年建成投入使用,2005年更换吊顶时发现部分杆件发生弯曲。经检测,最大弯曲矢高为20mm。还有部分螺栓松动。经计算分析,弯曲的原因属于设计不合理。共有5根受压杆件稳定承载力不满足要求. 截面规格分别为 D108x4.0,D60x3.0,D48x3.0大超应力比为1.23。螺栓承载力满足要求,需要加大杆件截面,弯曲杆件也需要加固。
(1))加固设计
网架常用加固方式有:减小负荷、更换杆件、改变支承条件、加大杆件截面,粘贴碳 纤维布等。本工程减小负荷、改变支承条件都不允许,而且由于屋面采用混凝土预制板, 自重较大,采用更换杆件的方式进行加固风险太大,粘贴碳纤维只能用于受拉杆件的补 强,因此最终决定采取加大杆件截面的加固方法。 常用加大杆件截面的方法有两种,一种是在原钢管外再套钢管,另一种是外包双槽 钢。前者先将外套钢管沿纵向轴线一剖为二,然后再将两个半圆钢管对扣在原钢管外焊 接,其优点是外观与原结构相一致,均是圆形截面,但剖分钢管必较困难,如果采用火焰 切割,会产生较大的扭曲变形。外包双槽钢则相对简单的多,但缺点是外观明显不一致。 由于本工程有吊顶,不影响外观。
三种钢管的加固方式见(图1)。对于D180x4.0 钢管,因没有合适规格的槽钢,只能通过连接板使之与钢管连接。外包槽钢的长度等于钢管的长度,起到增加杆件抗弯刚度 的作用,以减小长细比,增加压杆的稳定承载力。弯曲杆件也采用类似方法处理,以阻止其进一步弯曲。
槽钢两端不能与封板(锥头)焊接,更不能与螺栓或套筒连接。为减小焊接应力以及焊接对负载钢管的影响,槽钢或连接板与钢管之间的焊接采用间断焊缝,每隔200mm焊接100mm。
外包槽钢选择完毕后 需要验算组合杆件的稳定承载力,由于槽钢与钢管之间仅通过 部分间断焊缝连接,可以简化认为槽钢不参与承担轴向荷载,只增加钢管的刚度,减小钢 管的计算长度,提高稳定承载力。由于加固后杆件的刚度略有增大,会影响结构的局部内 力分配,加固后杆件的内力略有增加,因此计算时应适当留有一定的富裕度。
(2)施 工
加固前先将松动的螺栓予以紧固,并在加固杆件周围搭设适当范围的脚手架,即可以 用来施工操作,也可以兼作保护措施。焊接前应将杆件表面涂层去除。焊接时先用长20-30mm 的的间断焊缝(间隔300mm),将槽钢定位,再由杆件端部依次向内焊接所需连接焊缝。焊接时选择直径不大于4mm的低氢焊条,焊接电流不超过220A.以防烧穿正在负载的钢管杆件。
严禁在网架杆件上打 将槽钢定位,再由杆件端部依次向内焊接所需连接焊缝。焊接时选择直径不大于 低氢焊条,焊接电流不超过 火,前一焊道温度冷却至100°C 以下后,方可焊接下一道,严禁大面积施焊,绝对禁止沿 杆件横截面环形焊接。
加固连接焊缝应避开杆件的原有焊缝,且间隙不小于20mm 。加固前槽钢、连接板要彻底除锈,加固后应根据设计 要求涂刷防腐、防火涂料。本工程外包槽钢加固后的杆件见(图1)。
全部回复(5 )
  • 天涯居士
    天涯居士 沙发
    2020-03-05 07:41:05
  • jjsidd
    jjsidd 板凳
    学习。。。。。。。。。。。。。。
    2020-03-03 14:58:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【土木吧原创】地下室外墙怎么算?
作者:陈玥 《PKPM新天地》第114期如有侵权请联系删除 1 计算方法 1.1 计算简图 (1)根据墙板长边与短边支承长度的比例关系,地下室外墙(挡土墙)、窗井外墙按双向板或剪力墙结构425计算。 (2)对单层或多层框架结构938外墙,当基础底板厚度不小于墙厚时,可按底边固结于基础、顶边铰接于地下室顶板的单跨或连续板计算;当基础底板厚度小于墙厚时,底边可按铰接计算或按弯矩平衡计算。不论采用何种计算简图,均应采用适宜的构造做法。
