土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【土木吧原创】地下室外墙怎么算?
【土木吧原创】地下室外墙怎么算?
发布于:2020-02-28 11:02:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作者:陈玥 《PKPM新天地》第114期
如有侵权请联系删除
1 计算方法
1.1 计算简图
(1)根据墙板长边与短边支承长度的比例关系,地下室外墙(挡土墙)、窗井外墙按双向板或剪力墙结构425计算。
(2)对单层或多层框架结构938外墙,当基础底板厚度不小于墙厚时,可按底边固结于基础、顶边铰接于地下室顶板的单跨或连续板计算;当基础底板厚度小于墙厚时,底边可按铰接计算或按弯矩平衡计算。不论采用何种计算简图,均应采用适宜的构造做法。
窗井外墙顶边按自由计算。
墙板两侧根据实际情况按固结或铰接考虑。
(3)墙板的支承条件应符合实际受力状态,作为墙板支座的基础和内墙(或扶壁柱),其内力和变形应满足设计要求。
1.2计算荷载
图1  地下室外墙压力分布
地下室外墙承受竖向荷载和水平荷载。
竖向荷载包括地下室外墙自重、上部建筑(结构构件和围护构件)竖向荷载、地下室各层楼板传递的竖向荷载。
水平荷载包括土压力(地下水位以下为土水混合压力)、地下水压力、室外地面活荷载引起的侧压力、人防外墙等效静荷载。
2 计算中需注意的问题
(1)《全国民用建筑工程设计建筑设计0829/结构/地基与基础》(2009年版)第5.8.11条和《北京市tag_1技术细则-结构专业》(2005版)第2.1.6条对 室外地面活荷载 ,均建议取 5kN/m 2(包括可能停放消防车的室外地面)。
该规定对于有上部结构的地下室外墙是适用的,且当考虑消防车时消防车重不超过30吨。 其出发点是行车道距离建筑物外墙是有一定距离的,即一般情况下汽车不可能紧贴上部建筑外墙行驶(《城市居住区规划设计规范》、《建筑设计防火规范》等对室外行车道距离建筑物外墙的距离有明确规定),消防车更不可能紧贴上部建筑外墙进行消防扑救(因消防云梯车在工作时受云梯高度和仰角的制约必须与建筑物外墙保持一定距离)。
对于没有上部结构的地下车库外墙,或处于上部结构范围之外的地下室外墙,以及消防车重超过30吨的,若笼统地按5kN/m2计算就可能因地面荷载取值偏小而引起结构安全问题。这时候应当根据车道与地下室外墙的位置关系、地下室顶板覆盖层厚度及其应力扩散角、车辆轮压分布按实际情况计算。
(2) 《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/地基与基础》(2009年版) 第5.8.5条计算水压力时,当勘察报告提供了地下室外墙水压力分布时,按勘察报告计算;当勘察报告未提供时,可取历史最高水位和近3~5年的最高水位的平均值(水位高度包括上层滞水),水压力按静止压力直线分布计算。 《北京市建筑设计技术细则-结构专业》(2005版)第3.1.8条则相对更为简化,要求验算地下室外墙承载力时,水位高度可按最近3~5年的最高水位(水位高度包括上层滞水)。当勘察报告缺少对地下水变化规律的描述,或勘察报告依据的场地标高与设计目标的差别可能影响设计结果时,应请勘察单位补充说明。
如果勘察报告提供了抗浮设计水位,在计算地下室外墙承载力时应按抗浮设计水位计算。
(3)计算地下室外墙土压力时,对采用大开挖方式施工的地下室,当没有护坡桩或连续墙支护时,地下室外墙土压力取静止土压力。《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》第9.3.2条的条文说明指出,静止土压力系数宜通过试验测定,当无试验条件时,对正常固结土,静止土压力系数可按表24估算。静止土压力系数K=1-sinφ(φ为土的内摩擦角)。当基坑支护采用护坡桩或连续墙时,除考虑支护结构和地下室外墙共同作用的情况外,地下室外墙土压力按静止土压力系数K乘以折减系数0.66计算( 《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/地基与基础》(2009年版) 第5.8.11条, 《北京市建筑设计技术细则-结构专业》(2005版) 第2.1.16条)。
例如,北京地区静止土压力系数K一般取0.5,乘以折减系数0.66后即为0.33。
(4)计算地下水位以下土对地下室外墙的侧压力时,土的重度应取有效重度:
有效重度=饱和重度-水重度(水的重度取10kN/m3)。
注意, 不能用天然重度减去水重度来计算有效重度 ,这是错误的概念。
当勘查报告只提供了土的天然重度而没有提供饱和重度时,可根据报告提供的土粒比重(土粒相对密度)和孔隙比求出饱和重度,即:
饱和重度=[(土粒比重-1)/(1 孔隙比)]×水重度,或根据勘察报告提供的其他参数计算有效重度,必要时应请勘察单位补充。有效重度一般在8~13kN/m3,北京地区一般第四纪土的有效重度可取11kN/m3。
(5) 《全国民用建筑工程设计技术措施/结构/地基与基础》(2009年版) 第5.8.11条提出,配筋计算时,地下室外墙的侧向压力分项系数取1.3。这是指在完成荷载组合之后,对其荷载效应乘以该分项系数,适用于仅考虑水平荷载的情况。
从受力状态上讲,地下室外墙属于压弯构件,同时存在水平荷载和竖向荷载。一般情况下,地下室外墙计算时可以忽略竖向荷载作用,是因为竖向荷载引起的效应在荷载效应组合中所占比例很低,对配筋结果的影响很小。但是对于地下室外墙上部有较大荷载的情况,例如地下室外墙与上部结构剪力墙相连的情况,当竖向荷载较大已经不可忽略时,仍应按恒、活荷载效应的比例确定具体分项系数,按压弯构件计算,并与按纯弯计算的结果比较,选较大值作为配筋设计的依据。
(6)计算地下室外墙配筋时,如果考虑地下室外墙扶壁柱的支承作用,就必须考虑按外墙传递的荷载计算扶壁柱的内力和变形。当扶壁柱与上部结构框架柱相连时,扶壁柱的内力要考虑上部结构的整体作用。当上部结构的柱距较大时,可在地下室外墙加设扶壁柱,用以减小墙板的跨度,进而减小扶壁柱承担的水平荷载。当扶壁柱承担较大的上部结构传递的竖向荷载时,应按压弯构件计算。当扶壁柱承担的竖向荷载较小时,例如仅地下室设置的扶壁柱,可按底端固结、顶端连续的竖向单跨梁(或连续梁)计算。
(7)对tag_9的地下室挡土墙,应尽可能利用垂直于外墙方向的剪力墙作为外墙板的支座,按双向板计算配筋。对tag_3的地下室挡土墙,按竖向单向板计算配筋较为稳妥。挡土墙配筋可以采用通长钢筋 附加短筋(竖向、水平或两者兼有)的方式,而不必一律通长,可以节约钢材。
对平面长度较大的窗井墙,可在其中部设置内隔墙作为窗井墙的支座,根据窗间墙长度确定 工字形截面 ,按底部嵌固于基础、顶部铰接于地下室顶板的竖向梁计算其承载力和变形。
(8)根据一般民用建筑工程混凝土结构所处的环境类别,外墙外侧钢筋的混凝土保护层厚度取30mm已经足够,如无特殊需要,不必加厚。对《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)第 4.1.7条的规定应慎重对待。
设有防水层的人防外墙,混凝土保护层厚度取30mm。(2009年版全国民用建筑工程设计技术措施-防空地下室)
(9)地下室外墙的厚度,当有防水要求时不小于250mm,具体厚度应根据计算确定。当为多层地下室时,其外墙可根据侧向压力、层高的大小,自下而上逐层减小墙厚,以节约混凝土和钢材。
如果层高较大且室内有回填土及刚性地坪时,可以利用刚性地坪减小外墙的计算高度。此时,应要求施工时先回填室内,后回填室外,回填土的压实系数不应小于0.94。当有条件时,可在外墙根部设置加腋或地梁,用以减小外墙的计算高度。加腋或地梁的刚度应能约束外墙使之符合计算简图。
当地下室外墙计算时确定底部为固结支座(即外墙固结于基础),侧壁底部与相连的基础底板应满足弯矩平衡条件,底板的抗弯能力不应小于侧壁。尤其对窗井外墙、地下车道外墙敞口段,车道侧壁等悬臂构件,要特别注意底板的抗弯能力不应小于侧壁底部。同时,对于地下室顶板开洞部位(如楼梯间、地下车道),地下室外墙顶部没有楼板支撑,应注意计算模型的支座条件和配筋构造要与实际情况相符。
(10)由于一般地下室外墙所受弯矩是底部最大,因此一般竖向钢筋置于外层,水平钢筋置于内层,使挡土墙在承受水平荷载时有效高度最大,抗弯能力最高。《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇钢筋混凝土框架、剪力墙、梁、板)16G101-1》规定地下室外墙的水平筋在内层,但当设计有不同要求时,应按设计要求施工。
需要注意的是,当大多数墙板的两侧弯矩相较于底端为大时,就应改变竖向钢筋和水平钢筋的内外位置,保障最大的有效高度。
(11)地下室外墙的混凝土强度等级应尽量采用较低等级,以不超过C30为宜。因为混凝土强度等级越高,水泥用量越大,就越容易产生收缩裂缝。
当地下室外墙(或扶壁柱)与上部结构剪力墙(或框架柱)相连时,若上部结构剪力墙(或框架柱)的混凝土强度等级高于地下室外墙的混凝土强度等级,应通过计算确定地下室外墙的混凝土强度等级,此时,不应简单地将地下室外墙的混凝土强度等级取与上部结构相同。
混凝土强度等级的确定,尚应符合规范规定的环境类别。当地下室有防水要求时,根据相关规范,地下室外墙的抗渗等级应由最大水头与墙厚之比确定,且不应低于P6。
3 结论
地下室外墙(挡土墙)既承担竖向荷载,亦承担水平荷载,经济、合理地设计地下室外墙,对结构安全、投资优化都会产生积极的影响。本文简单地讨论了地下室外墙(挡土墙)计算的相关问题,期待各位同行批评指正。
全部回复(9 )
  • 每天开心happy
    学习了,感谢楼主分享
    2020-03-13 16:53:13
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    学习了,很好的建筑结构资料,多谢了。
    2020-03-04 11:18:04
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
做结构设计,这七个非常重要的参数你都明白吗?
来源:今日头条/懂历史的土木工程师 如有侵权请联系删除 “ 结构设计过程中控制的目标参数主要有以下七个:
